Salut à tous, quelqu'un a t il des infos sur l'usage de l'essence E10 dans nos pétoires.
On en trouve de + en + et c'est pas toujours bien indiqué sur les pompes
E 10 pas bon
mais il est vrai qu'on ne sait pas toujours si c'est du 95 "classique" ou du 95 E 10 donc dans le doute je met du 98 alors qu'il y a pas si longtemps celui ci était décrié pour nos brelons... en tout état de cause éviter de stocker nos bécanes avec le plein pour une longue période et ceci quel que soit le carburant utilisé... pour ma part je vide tout, réservoir, carbus...
http://www2.yamaha-motor.fr/actu/spip.php?article2403
Si les Yamaha actuelles ne sont pas compatibles, les LC ne le sont surement pas.
moi aussi 98 pour tout.
Je me posais justement la question ce wwek-end... qu'est ce qui rend le E10 incompatible ?
Sa teneur en alcool.
Bon.
Mais si on change les joints de robinet, les durits pour un produit récent capable de résister au E10 ?
Et pourquoi les joints achetés aujourd'hui ne seraient-ils pas compatibles E10 ?
qu'en pensez-vous ?
Il n'y a pas que ca, à mon avis.
D'un coté, comme tu le dis, les propriétés chimiques du produit vis à vis des composants synthétiques
De l'autre, les propriétés intrinséques du carburant: et ce sont celles ci qui sont les plus détructrices pour nos moteurs.
Sans parler des fluctuations qualitatives du produits, prévues par la norme de production
voici le site de ELF qui donne les compatibilités des véhicules et SP95-E10: Aucune Yamaha: ELF
Si tu change ton joint de robinet, tu n'aura fait qu'une toute petite partie du problème, pense aux spis de vilo et aux différents joints dans les carbus...
l'e10 ne bouffe pas QUE les joints, il attaque copieusement l'alu, le cuivre ect ... et bizarrement tout ça il y en a dans tes carbus ![]()
la seule solution pour les fabricants de motocyclettes étant de concevoir soit avec des matières compatibles, soit de traiter la surface des composants " sensibles " ... bref ceux ayant exporté massivement ... disons ... au brésil ont un train d'avance sur ses petits camarades ![]()
ettttt oui c'est l'alcool qui "fait chier" ...
J'avions pas pensé aux joints de vilo.
Cependant, tu nous livres une piste capitale : Le Brésil !
Il serait temps de se pencher sur les Brésiliennes, longtemps abandonnées pour cause de finition douteuse... et d'aller explorer sur nos RDLC fabriquées là -bas ne bénéficient pas de ce petit Plus qui rendrait bien service aujourd'hui.
Des experts ?
