Projet presque fini!!mais...
hingant
Message par hingant »
Bonjour voila grasse a beaucoup de monde de ce forum qui mon conseillé sur la restauration de
mon 1wt le projet arrive a sa fin!!MERCI!!!!!
Encore une petite question pour les connaisseur.
La machine n a plus de clignotants depuis plus de 15ans.Je voudrais en remettre mais j ai pas de courant
a la sorti des causse??Et j ai pas de voyants au tableau de bord.Les fusibles sont bon.Devraige me dirigé sur un relais ou le comodo?De plus je me demande si ce n'est pas sa qui me vide ma batterie tout les 3 semaine donc si quelqu'un par la même occasion c'est comment trouvé un consommable??MERCI pour tout...
BLOVES MAD
Re: Projet presque fini!!mais...
déjà  débranche ta batterie et tu verras si elle se vide ou pas, seule.
ta boite clignotante est peut être collée.
il faut aussi vérifier tes masses, mettre la bonne puissance aux ampoules ( 12V 21W )sinon ça tire pas assez de jus pour que ça clignote.
Message par breastlover »
grasse
des causse??
Devraige
aie ca pique les yeux
hingant
Merci tout de suite sa m'aide beaucoup!!
Pfffff....
hingant
Merci je vois sa cette tout de suite!!
Je crois que en effet ce n'est pas du 12V21w.
Pfffff....
Oui, mais lui, ca l'aide vachement pour comprendre, et mieux te répondre excl.gif
