spacers
spacers
Le sujet n'est pas les spices girls mais bien des spicers, cales en alu à  mettre entre les cylindres et les pipes.
Je vais peut etre en faire faire en 6 mm si je peux.
Qui en voudrait et quelle epaisseur de preference ?
Repondez pas tous en meme temps.
Thlar
Re: spacers
Message par Thlar »
On dit pas spacer ?
Re: spacers
spacer dino, spacer
en 5mm ca m interesse
Re: spacers
ah oui, merde, c'est des spacers, entretoises en français, je pensais trop aux spices girls.
5mm... pourquoi pas 6 ? ... en meme temps, s'il le faut j'aurais plus facile 5 que 6.
faudrait que j'active un peu mes essais avec le papier joint, du coup, je pourrais avoir les joints en meme temps.
Combien t'en voudrais ?
Re: spacers
mais pour boite a clapet de 31k/1wt
et en 5 stp
pour les joint laisse tomber
Re: spacers
En 5mm en alu, pour boite à  clapets d'origine ou Vforce3,ce sont les memes, elles couteront environ 10€ piece
Petite remise pour ceux qui en veulent maintenant.
Je vais aussi en faire en 8mm.
Re: spacers
Attention Dino, déjà , avec des 6, c'est presque chiant pour mettre les soufflet de BA.
Re: spacers
Oui mais c'est pour un montage tres "personnel"... à  moins que je fasse avec 2 cales de 5, ça me ferait moins cher en stockage
Comme je me suis trompé de nom (et que je ne sais pas changer le titre), y aurait il un webmister pour changer le titre et mettre spacers à  la place de spicers?.... du coup, il pourrarit bien devenir webmaster.
Re: spacers
Bonsoir,
Le fait de mettre des "spicers" de 5mm voire 6, ça change quoi pour le comportement moteur ?
Re: spacers
Ca augmente un tout petit peu le volume de pré-compression (insignifiant à  mon sens)
Ca améliore le flux vers la lumière d'admision supérieure.
Ca peux augmenter l'inertie de la veine gazeuse, mais à  démontrer
