Bonsoir.
Etant toujours en phase de déblayage de garage, et avant d'aller rendre visite aux sites d'annonces, je vous propose des pièces de 31K, 1WT et autres 350 RDLC dont je n'ai pas l'usage.
Ne connaissant que les 4L0, je ne suis pas certain d'avoir correctement identifié certaines pièces des RDLC des générations suivantes (ni toutes les machines sur lesquelles elles se montent), donc je vous joins quelques photos.
N'hésitez pas à corriger les infos si nécessaire ou à me demander des précisions supplémentaires.
Matt
cylindres 1UA juste réalésés 64,5 avec conduits polis (paire) 230 €
sélecteur et biellette commande BV 1WT (2 pièces) 25€
embrayage complet 31K ou 1UA ? (cloche 1A0-04-Y-5-1) 45 €
moteur valves 1WT avec câbles réf. 29L-1133E-00 40 €
carter alternateur 31K/1WT 35 €
carter embrayage complet avec pompes eau / huile 31K/1WT 65 €
culasse 31K/1WT 80 €
alternateur complet 31K (032000-5630 7GX sur rotor, connecteurs 4x, 3x, 2x, 1x) 75 €
boîtier CDI 1UA-50 1WT 65 €
bloc de contrôle 1WT 1UA-05030-00 55 €
régulateur redresseur 1WT 55 €
bas moteur complet (vilo, bv) 2UA 000644 sans embrayage ni alternateur 290 €
faisceau complet 2UA 1WT 65 €
commodos gauche / droite 1WT (paire) avec poignée d'accel 55 €
clignotant complet 1WT (2 pièces) 10 €
bloc compteur 1UA (compte tours électronique) 140 €
catadioptre AR rectangulaire 6 €
bol de phare 31K (Yam YHA 167 11081993) 20 €
robinet réservoir essence 1WT (2 pièces) 12 €
ensemble contacteur à clé et serrures de selle 1WT (avec les 2 clés) 40 €
rétro droit rond 10 €
amortisseurs caoutchouc moyeu ar (jeu) 31K/1WT 15 €
platines repose pied complète gauche/droite (paire) 1WT 60 €
carter chaîne 31K/1WT 20 €
bocal de frein ar 10 €
pédale de frein 1WT 20 €
support étrier frein AR 31K/1WT 29L00 (2 pièces) 15 €
amortisseur AR 31K 35 €
fourche complète type 1WT tés 29L avec guidon 120 €
roues complètes AV/AR avec disques, prise compteur et couronne neuve 1WT (paire) 230 €
ensemble MC-flexibles-répartiteur-étriers AV 1WT 110 €
guidon avec poignées (pas d'origine) et accel 10 €
