préparation 31k journées roulage
banshee_pgt
Message par banshee_pgt »
Bonjour à  tous !
De retour de la journée au Vigeant du 01072013. beau temps et bonnes conditions de roulage.
Tems moyen de la journée : 02 min 15 régul avec des pointes dans les 02 min 12, mais je n'ai pas les videos, donc pas de preuves pour ça......
Bilan de la journée, beaucoup de mécanique, et de l'amusement aussi :
_Re-détordage de l'araignée, pour bien faire passer le carénage
_Serrage de l'étrier de frein AR et changement des plaquettes
_Désserrage de l'écrou de pignon de boite (ultra serré), et montage du pignon de 15, mieux adapté au traçé
_remontage du té en configuration d'origine
_Mélange passé de 2 % à  2.5 %
_Montage de la caméra sur le cul de la moto. bilan : trop de vibrations
_Resserage de l'écrou de direction
_Petit complément des fourreaux de fourche.....avec de l'air !
Comportement de la moto:
(Après avoir appliqué les préssions préconisées, soit 1.9 AV et 2.1 AR)
Bien, un poil de guidonnage quand même.
Les suspat's sont pas trop mal accordées
Repose-pieds origine et pots frottés, même en déhanchant exagéremment (et c'est ce que je veux éviter)
Longue à  chauffer la bestiole mais aucune surchauffe garantie !!
Côté âne au guidon :
Position bizarre
Commandes reculées indispensables pour rétrograder sur l'angle
Feeling des commandes ok
A faire :
Changement de l'huile de fourche (j'ai déjà  des ressorts tarés à  70 kilos), vous préconisez quelle viscosité ? Je cherche une attaque plus ferme de la fourche, mais pas trop pour ne pas favoriser le louvoiement ou gêner l'inscription en virage.
Changement de l'huile de boîte, car la boite est devenue très dure en milieu de journée, niveau ok. j'ai de la 80W?? quelquechose actuellement.
Liquide frein à  purger
Réglage de l'EMC à  l'AR pour éviter que ça ne frotte dessous de partout........je pense à  donner un peu plus de précharge.
J'ai un jeu de repose-pieds racing, et je vais les monter à  la place des machins bouffés/coupés/etc... d'origine
Marrant que ce soit riveté. economie de poids sans doute.....
je me tate à  tenter d'inverser la commande de boite..........voir si c'est faisable.
Pneus:
J'ai un jeu de BT-45 qui m'attend. En 100/80 à  l'AV et 120/80 à  l'AR.
Actuellement
AV AVON AM 26 90/90 R18
AR AVON AM 22 110/80 R18
Je me demande si ça ne vaut pas le coup de rester en 90 de hauteur, à  voir si ça favorise la garde au sol.
Pilotage 2 temps :
Premières impressions, premier 2 temps
ça se manie bien.
On prend beaucoup d'angle avec ces petits pneus. très bonne accroche d'ailleurs. Juste quelques légères glisse prévenantes à  la ré-accèl en appui.
Bon freinage.
ça marche bien en moteur. je suis devant un CB500 kité en accèl.
Vu l'absence de couple, est-ce que je peux envoyer plus tôt sur l'angle ?? Ou alors faut-il enrouler ?
ensuite, j'ai trouvé que ce n'est pas nécessaire de freiner en tassant l'AR d'abord, ça passe très bien avec l'AV en dégressif.
c'est important, l'AR, à  part pour resserer sa traj' ??
bimo
Re: préparation 31k journées roulage
Message par bimo »
je vais me permettre 2 petits conseils
1- pour l'huile de fourche, SAE 20
2- contrairement aux idées reçus (et tenaces) essaie plus de pression devant que derrière. Par exemple 2.0 devant et 1.9 derrière
Temps moyen de la journée : 02 min 15 régul avec des pointes dans les 02 min 12, mais je n'ai pas les videos, donc pas de preuves pour ça......
Si si, suffit de faire la différence de temps dans tes vidéos sur un tour en prenant un point fixe. :tongue:
Tu es surement trop long , à  peine passé la six tu coupes. Mon avis depuis l'ordi. :rolleyes:
banshee_pgt
Merci pour vos réponses !
Avec un pignon de 16, c'était vraiment trop long. Avec le 15 c'était mieux, je perdais moins de temps à  la relance. Plus court ce serait possible ,)
Dans le double-droit après la ligne droite des stands, je prenais le prenais en quatre, puis soit je parvenais à  passer la trois avant le plein angle, soit j'étais obligé de la passer en sortie.
Pas évident. Question de boite ou de position, à  éluder....
Je viens de lire les préconisations de préparation pour la Coupe Gauloises (RTM), je vais essayer de les suivre.
Durcir la fourche (la pression de l'air aussi)
Augmenter un poil la quantité d'huile de fourche
Regarder ce que veut dire fourche "auto-réglable".........quésaco ??
A priori, je perds 1 cm de garde au sol sur mon 31K de 1985, par rapport aux modèles antérieurs. A voir aussi.
En gommards, AV 100/90 et AR 110/90. ça me semble correct pour la garde au sol.
y'a pas mal de petites bricoles à  faire ici et là .
En moteur, je ne serai pas contre un chouia plus. Je vais zieuter du côté du filtre à  air.
Il conseille également de changer les gicleurs.
Pour l'instant, elle prend bien ses tours, jusqu'à  11.000. Je les atteins rarement.
Je reste un peu sur ma faim. 60 chevaux certes, mais avec le poids, je m'attendais objectivement à  un chouia mieux. En revanche, elle a la pêche !!!
Et en pression, j'avais l'habitude de mettre 2.1 AV et 1.9 AR. Et je vais essayer ça aussi sur la LC ;)
Peut-être la solution pour également "durcir" l'AV et améliorer la motricité à  l'AR.
Et niveau temps, pas moyen de claquer une pendule sous les 02 min 10.......c'est rageant !
Objectif pour l'année prochaine !!
(A force de la bichonner (et de la violenter.....), elle va peut-être m'entendre la miss RDLC ;)
banshee_pgt
News
Au programme :
_vidange de boite avec de l'huile de boite 10W SAE
_vidange de fourche avec complément air (grade 20) et peut-être des câles, maxi 15 mm, à  voir, et 275 cm3 dans chaque fourreau
_gros nettoyage
_une couronne arrière +1 dent
_Purge liquide de frein avec du 5.1
_nettoyage et graissage de la chaîne
_réglage de l'EMC arrière et réhausse si possible
A venir, je m'attaque aux carbus et aux gicleurs car je ne connais pas trop ça pour l'instant ;)
Après, on verra pour des pneus en 90 de hauteur........mais pour l'instant je finis les Avon de chez sodipneus.
banshee_pgt
Journée roulage le 14/07/13 aux Ecuyers.
Super organisation de K'motors ;)
beau temps, belles conditions. Peu de chutes.
Temps au tour avec la RDLC : Sous les 02min10, ce qui est correct.
Temps au tour avec la CB500 : Sous les 02m08, ce qui est pas mal. Un pote a touché les 02min00, dc y'a de la marge !
Du reste, les modifs ont été payantes (merci pour vos conseils !) pour la garde au sol, mais ça frotte un peu en appui. Je vais donc privilégier une monte en 90 de hauteur à  l'AR.
En pression, j'ai mis 2.1 AV / 1.9 AR le matin. l'aprèm, j'étais à  1.95 AV et 1.9 AR, car je ne voulais pas que le pneu s'avachisse et que ça me pose des souçis de garde au sol à  l'AR.
Les Avon sont vraiment bien. C'est sympa de la gomme tendre !
En châssis, j'ai eu des amorces de guidonnage dans le rapide, mais pas à  la réaccèl, je soulage un peu pour gagner du temps.
L'AR a tendance à  engager un chouïa plus tard que l'AV, ce qui entraîne un sentiment d'avoir une moto qui se tortille un peu.
Toujours pas touché au frein AR, et je ne peux pas, du fait de la position des commandes. Je vais passer aux commandes reculées assez vite.
En moteur, le fait d'avoir vidangé la boîte en 10W30, j'ai l'impression que le moteur monte mieux en régime.
Mélange à  2.5 % pour éviter de serrer. Passage des rapports à  10.500 compteur.
Videos à  venir !!!
Message par breastlover »
ca me semble un poil juste 2.5% ...
banshee_pgt
on m'a conseillé 2% à  la base.
Tu préconises combien ??
La vidéo de mon pote :
Et celle du RDLC :
2% sur une moto de cross ok, mais sur une moto de piste je metterais 3% mini
3% ;)
