Salut la meute!!
Je vide le grenier des quelques pièces qu'il me reste. Pour l'instant je n'ai répertorié et pris en photo que les pièces de 4LO, je ferai un autre topic avec les pièces 1WT/31K.
Les pièces de 4LO que je propose sont en état moyen. Beaucoup de petites bricoles et quelques pièces moteur. Je n'ai plus aucune pièce de carrosserie. Il me reste à sortir les roues du grenier plus des pots (état très moyen!) pour mettre les photos sur le forum.
C'est parti voici les premières photos! (bon courage!
Sur cette photo support de couronne 5€ feux AR complet 5€ carbus 4LO 00 10€ flasque de frein AR 5€ lot de cables copteur compte tour, carbu 5€. lot d'ammortisseurs de couronne 5€. tous ça en état moyen.
Tous les cables (comme vu au dessus) 5€ support batterie 5€ serrure de selle et bouchons de reservoir le lot 10€ (il y en a un avec 2 cles pour 31k/4LO) 3 robinets de reservoir TBE 10€ le lot de cales pieds 5€ une autre paire de carbus 4LO 00 10€
Le tableau de bord etat moyen avec un compte tour 10€ arceau de dosseret de selle 5€ axe de selecteur 5€ les 2 Retro 5€ les 2 (d'origine mais pas beaux) CDI 5€ Klaxon 10€ les 2 lot d'axe roue AV AR + BO avec graisseur 10€
2 boite 15€ chacune un embrayage complet 15€ un allumage complet 15€
Lot de visserie que j'ai faite rezinguer (zinc blanc zinc vert mais le zinguer fou etait un peu daltonnien!
) 15€ support de GB AV + support de phare epoxié tt neuf + pattes support klaxon et la petite piece plastique devant les klaxon 15€
Lot de 1 pompe a huile 2 pompes a eau mecanisme de kick 5€ entrainement compteur les 2 5€ fourchette de boite + axe et barillet 5€ clapets + manchons (craquelés) 5€ supports moteur + tendeurs de chaine 5€ 2 calle pieds AR tout neufs 10€
Lot de durites 5€ Lot de plastiques de carter 5€ lot de pieces en cahoutchouc (manchons etc..) 5€
Support klaxon + support clignos AV 10€ (rezingué mais pas la bonne couleur) le reste 10€
Un embrayage = 15€ carbus 4L1 10€ radia 10€ carter gauche 10€ culasse 4LO pas belle (tres piquee cylindre G) 5€ boite a clapet + manchon =10€
Carter embrayage (sas pompe a eau ni huile) 10€ haut moteur 4L1 BE cylindres+cuulasse+pistons = 40€ 1 haut moteur 4L0 00 avec cylindres et pistons etat moyen cote 0,25 = 40€ (attention le cylindre droit à des goujons de diametre 6mm) ce sont ceux en bas sur la photo. Haut moteur 4L0 00 en bon état cylindre cote 0,25+ pistons + culasse = 80€. a droite sur la photo. petite trace d'amorce sur le piston G (a droite sur la photo) coté admission. Platine repose pied avec pédale de frein 10€
Voila pour le moment. Je vais continuer de chercher ce que j'ai encore de 4LO (des jantes et des pots pas beaux) de 1WT (carenage complet pas mal) pour mettre des photos.
Si vous voulez d'autres photos ou plus de renseignement n'hésitez pas.
Bonne journée!
JC
