bloc 347 TZ
boutwoo
bloc 347 TZ
Message par boutwoo »
bonjour,
j'ai fait des recherches sur le forum et différents sites (http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t6075p25-puzzle-pour-remonter-un-350-tz-e-f )
mais je n'ai rien trouvé de vraiment concluant répondant à  cette question :
peut on monter ce bloc TZ 4 transferts sur un bas moteur de 4LO  de façon mécaniquement correcte et propre?
je veux surtout pas me lancer dans un délire mécanique , j'en ai ni la prétention ni  le niveau.... il me reste un bas moteur et ce bloc cylindre d où ma question légitime.....
j'ai vu qu'il y avait une modif a faire pour la sortie de la pompe à  eau , et ça parait pas insurmontable. mais pour le reste ? vilo , spi , pistons , circuit refroidissement ?
improbable ou pas ?
merci pour vos conseils avisés !
Re: bloc 347 TZ
slt vite fait
vilo tu laisse le tien , mais en tres bon etat
piston te faut des tz , chez yam il reste ou restait que de "96"
segment : wiseco de lc
axe : tz
cage : lc  (evite les prox depuis 1 certain tps ) ou yam diametre exter 21mm et pas 20
les joints emabse , tjrs chez yam?
torique de chambre et culasse , sauf si yam a relance 1 fabriquation , ebay allemagne ou uk chez des gens tres connu et surtout reconnu
radia , si cest pour la route : 4l0
attention , les sortie de cylindres lc et tz sont differentes
boutwoo
Re: bloc 347 TZ
claude
t'es au top !
Re: bloc 347 TZ
attention , cest pas d hier , dnc je peux avoir oublie 1 truc
te faut aussi des pipes admission (jen vends :biggrin:)
et la sonde de t° est differente , tjrs de memoire
Re: bloc 347 TZ
Bonsoir,
Je vais donner mon avis (qui engage que moi)
Ayant eu un 4L0 avec un bloc OW31 (TZ moins souple et quelques ch en +) à Â une époque ou les YPVS n'existaient pas. Je préférerai monter un moteur YPVS dans la partie cycle 4L0 plutôt que de la pièce TZ…
Aussi performant voire plus, plus facile à  utiliser, plus fiable et moins onéreux.
