essence avgas
thierryamaha
essence avgas
Message par thierryamaha »
Salut a tous question simple par rapport a mon soucis d'essence avgas..est t.il possible en decomprimant le moteur de repasser au 98 si oui est ce qu'un joint plus epais suffit ou il faut que je remonte  une culasse d'origine....et quid au niveau carburation....:sad:
Re: essence avgas
deja faudrait savoir ta config moteur , sans rentrer dans les details de la prepa
bref allumage et valeur avance
squisch , mesurer de part et autre piston dans le sens de laxe de piston
volume , piston au pmh , puits de bougie inclus , moteur cale de facon a ce que le plan de jt de culasse soit bien horizontal afin de pas coince de bulle d air
Re: essence avgas
Tout depend de ton taux de compression et de ton squish.
La carburation... tu ne seras pas plus pauvre donc, aucun danger.
 Edit : ah oui, Claude a raison, faut pas oublier l'avance...
thierryamaha
Re: essence avgas
Salut) merci pour les renseignements jé n'ai  aucune idée des réglages je découvre la moto...allumage mvt carbus 34 mikuni vilo hotrod...moto un peu connue surtout en 2012 2013..préparée par un certain stephane D et Claude R pour le moteur.....???
Re: essence avgas
ok je connais cette moto , mais elle a ete vendue entre temps
bref si personne a rien modifie toucher depuis le tps
le mvt est caler point avance initial au pmh , facile a voir meme si ta pas de comparo
devisse bougie g , mete 1 comparo ou tourne vis , va au pmh et a ce moment le repere du rotor doit etre face repere stator gauche
le vilo est un course std , donc tu garde lavance initial calage pmh
le squisch , ca depend des marques et empilage de joints , tjrs si cest reste comme monte cest des joints athena
verifie quand meme ton squish et communique le moi par email je te dirais la suite
thierryamaha
Re: essence avgas
Merci pour les infos le moteur n'a pas été  ouvert et fonctionne très bien seulement a l'avgas de toute façon je vais faire un roulage comme ça et si la moto est au dessus de mes pompes je decomprimerais au risque de perdre pas mal en caractère moteur...???
