Cherche culasse 31k (trouvée)
J'aurai besoin pour mon 1WT que je modifie d'une culasse de 31k non modifiée (pas rabotée pour faire simple), celle qui était monté dessus étant inutilisable pour moi je me retrouve avec un moteur que je ne peux pas fermer pour l'instant :).
Bref, si vous avez ça quelque part ou si vous en voyez passer une, faites moi signe.
tazman
Re: Cherche culasse 31k (trouvée)
Message par tazman »
http://www.ebay.co.uk/itm/yamaha-rd350-rd-350-cylinder-head-Y-1-31k-YPVS-LC2-rz-rz350-/252625379877?hash=item3ad1a56225:g:cqkAAOSwx2dYIHMn
Après, si la tienne est en bonne état, tu peux peut-être voir avec Dino par exemple pour qu'il récupère l'affaire...
Ou alors tu mets une annonce "échange" culasse performante contre origine :happy:
Y'a pas de photo du plan de joint et ils ne répondent pas à  ma question (hauteur de la marche plan de joint / zone de squish), je les ai déjà  contacté hier et j'ai moyen envie de collectionner les culasses rabotée :p. Il y en a une autre en Grèce avec des photos cette fois et une petite marche, j'ai demandé son avis à  Claude sur la taille de la marche mais quoi qu'il arrive je la commanderai ce soir si j'ai pas de réponse de sa part et on verra bien.
Pour récupérer la mienne, je ne maitrise pas. Il faudrait sans doute repousser tout le dôme et je vois pas comment c'est possible, bref, j'ai déjà  assez à  m'occuper pour le moment sans me lancer dans ce genre de truc, j'en trouverai bien une qui va bien d'ici la fin de l'année :).
Merci quand même pour le tuyau ;).
Edit : au temps pour moi, c'est pas la même annonce et si on déroule il y a effectivement des photos, et ça me parait pas mal du tout pour le plan de joint, elle a pas l'air d'avoir été surfacée celle-ci !!
tazman
Tient, elle est "Ended" du coup :biggrin:
Affaire conclue ?
PS: je n'allais pas te mettre des liens de culasse rabotée ou marquée :tongue:
Oui c'est bon, pour le coup la "marche" de celle-ci parait beaucoup plus prononcée que sur celle que j'avais vu donc ça va le faire, je jouerai sur le JDC si besoin. Bon, reste plus qu'à  faire sauter cet écrou et je pourrai finir de sabler le moteur et préparer la peinture :).
Merci à  toi.
yesyes
Message par yesyes »
Merci à  toi.
tu aurais pu simplement mettre un joint d'embase plus épais ; ça t'aurait aussi permis d'avoir des diagrammes plus intéressants surtout sur un 31k/1wt.
Non justement, j'ai une cote d'embase à  tenir (je cale déjà  l'embase, voir mon post sur la modif' de mon 1WT) de 1.5mm, qui donne en gros 128° à  l'admission et je n'ai que quelques degrés de marge donc j'étais bloqué de ce côté par la configuration visée. Mais ça peut effectivement être une piste pour un montage où tout le reste n'est pas verrouillé.
yesyes
effectivement, elle est déjà  bien chargée en diagramme des transferts ; ça fait même beaucoup du coup - j aurai commencé a tester avec env 124 puis 125 ...
En fait je ne test rien, la config' est donnée et il faut la suivre, mais ça donne en admission 128°, je ne sais pas encore pour l'échappement, à  voir une fois monté (encore une fois, ça n'est pas moi qui choisi, j'en suis bien incapable, je suis juste les instructions :))
tazman
Suivant les instructions de la config :rolleyes:, ça va te donner un échappement aux alentours de 200° (valves ouvertes !)
