partie cycle 31 K
alexandre
partie cycle 31 K
Message par alexandre »
j'aimerais connaitre ce qu il faut faire pour ameliorer mon 31K que prepare pour la piste au niveau de la partie cycle et éventuellement le moteur
je compte sur vous
a plus
Re: partie cycle 31 K
Message par breastlover »
je compte sur vous
a plus
Salut, la partie cycle du 31K est plus facile a preparer qu'un 4L0. Mais il y a certains point a verifier et a changer:
Bien verifier les roulements de bras oscillant/ systeme de biellette qui prennent du jeu. Les tirants sont souvent uses, pas donnes chez Yam mais tu peux trouver des refections chez NKracing: http://www.nkracing.co.uk/images/YPVJackupkit.jpg
Jeter l'amorto d'origine qui dans le meilleur des cas est une pompes a velo. remplacer par un EMC ou si plus fortune par un ohlins.
roulement coniques de direction.
ressort plus ferme genre White power dispo chez EMAC. ou encore mieux changer la fourche pour un modele 1WT qui se monte direct et surtout qui permet de monter les etriers doubles pistons. la aussi ressort plus dur dedans. huile de 15 mini voir 20
Plaquette racing dans les etriers, durite aviation
Roue de 1WT qui te font gagner 1.5 kg par roues
et pour finir gomme racing genre dunlop KR ou Avon racing.
pour le moteur commence juste par une paires de bon pot de detentes
et deja tu verras ca marche plutot pas mal :king2:
bon bricolage :lol4:
bowly
Message par bowly »
Rien à  rajouter B)
OLI31K
Message par OLI31K »
et lire la préparation du 31 k pour la coupe sur la RMT il y a quelques bonnes choses à  reprendre et même des indications de modif interdites par le règlement surement pas sans raison .... comme le volume de la chambre de combustion.
C'est clair qu'un bon amorto déjà  ... j'en rêve, sur ma route quotidienne
