Bonjour à tous.
J'ai un rdlc 1wt qui a la configuration suivante :
- Culasse rectifiée (-0.3) pour le squich
- Conduit admission, échappement et valves polis.
- Pots Jim Lomas
Tout le reste est stock (réglage carbu d'origine, boite à air, filtre, allumage etc...)
- Réalésage et pistons forgés rodage fini depuis 2000kms environ.
Le moteur chauffe lorsque le roule sur une route qui monte et où ma vitesse n'est pas très élevée (par exemple un col). L'aiguille monte et flirt avec la zone rouge. (J'ai mesuré la température et je trouve 110° environ au radiateur et 120 aux cylindres).
Elle ne chauffe pas (aiguille au milieu) lorsque je roule (même plein gaz) sur une roule plate ou en légère monté.
J'ai retiré le calorsta mais le problème persiste. Le niveau d'eau ne baisse pas et je n'ai pas de mayonnaise.
Le radiateur d'origine ne semble pas entartré et sa quantité d'eau admise est de 450cm3 environ.
J'ai pensé que, comme le moteur comprime plus et qu'il est équipé de pot JL, cela doit générer plus de calories. Peut-être me faut-il un radiateur plus performant.
Si quelqu'un à une idée de ce qui peut bien se passer. Merci d'avance pour vos réponse.
