Pipe d'admission
The shadow
Pipe d'admission
Message par The shadow »
Petite question a 2 balles
Vu que je vais utiliser des boites a clapets d' YZ85 je vais également utiliser des pipes d'admission d'YPVS, celle de 4LO étant trop petites.
Mais surprise le trou pour le tuyau d'équilibrage entre les les pipes d'admission est d'un diametre supérieur sur les pipes d'YPVS.
Question : l'écart entre les pipes est il le même ? en clair est ce que le tube d'équilibrage d YPVS se montra t il sur un 4LO avec des pipes d'YPVS?
Re: Pipe d'admission
Bof , peu importe , vu l'utilité discutable de cette tubulure , tu peux mettre des bouchons a la place . Ce système,  à  la même fonction que le système Y.E.I.S ou plus communément appelé " poumons " qui est en place sur les 125 mono cylindre de chez Yam , il y a bien longtemps que j'ai viré cette daube sur la TZR de piste .
The shadow
Je ne voudrais pas paraître insolent mais tu réponds à  des questions que je ne me pose pas et pas à  la question que je me pose, tu es dans la politique ? 😂
Non je ne fais pas encore de politique , mais justement je m'entraîne,  et apparemment je m'en sort pas trop mal on dirais .....😅😅🤣🤣🤣
Alors , pour répondre a ta question , je ne sais pas du tout , je ne connais pas l'écartement entre les pipes du 4l0 , mais je peux te donné celui du 31K , qui fait  105 mm ! 😉
The shadow
Ok j ai ~107mm
Et bien voilà ,  je pense que tu peux installer la tubulure du 31k 😉, tu nous tiens au jus .
starskytson
Message par starskytson »
Bonjour.
Tu peux le monter sans problème .J'ai mis des pipe de 250ypvs sur mon 4l0 et ça se monte direct(gros tube).Quand à  l'utilité elle existe: ça marche mieux avec( j'ai testé mais sans toucher aux réglages ) ce qui n'est effectivement pas le cas sur les monos.
The shadow
Ben sur un mono sur lequel j avais été un peu optimiste avec les diagrammes échappement/transfert, j avais un trou très difficile à  passer à  mi régime, et la simple pose d une chambre de tranquilisation maison, totalement copiée sur l YEIS de l epoque m avais sauvé ce moulin.
Mais pas le suivant, mis en confiance par le système j avais décidé d aller encore plus loin, mais bon toutÂ à  une limite, et celui là  à  fini a la déchèterie  😂
