Restauration 4Lo
Laurent91
Restauration 4Lo
Message par Laurent91 »
Bonjour à  tous.
le deconfinement est enfin arrivé et je suis allé chercher la 350 4 Lo que je zieutais depuis un bon mois.
Ramenée a la maison j ai commencé l autopsie. Beaucoup de pièces manquantes ou modifiées, vis foirees et fils coupés....le réservoir est troué, ça je le savais. Le moteur démarre au quart de tour, ça c est bien.
Bref.je suis pas près de rouler.
A bientôt.
Laurent91
Re: Restauration 4Lo
Laurent91
quelqu.un pourrait me donner le taux de compression que l on doit avoir sur un 4LO en bonne santé?
j ai l impression d avoir un cylindre faiblard....
Merci✌️
Salut Laurent
Je n'ai aucune idée du taux de compression que l'on peut avoir, désolé..
Un cylindre faiblard peu venir de beaucoup de choses :
faiblard quand tu tourne le kick ou le volant?
quand le moteur est démarré , en essayant de sentir la pression en sortie des échappements?
ton intention de mesurer quelque chose est bonne car une impression c'est pas objectif ,  mais déjà  en mesurant les valeurs sur les deux cylindres , tu verras si il y a un différentiel
Après si la moto n'a pas tourné régulièrement depuis longtemps, malgré qu'elle ait démarré , ya peut être du mal : joints secs , segments gommés ...
C'est pas parce que l'on ne en sert pas que cela ne s'abime pas ( cf. Confucius 2000 Avant JC 😉)
Sinon belle acquisition, que du bonheur un 350 , ça va moins vite que la R1 d'a coté, mais vu que t'es toujours à  fond t'as l'impression d'aller vite ...
Le pneu avant a l'air neuf, K181 d'aujourd'hui ou bien d'hier ?
Philippe
Laurent91
Bonsoir Philippe,
merci pour ta réponse 😊
l impression qu un cylindre donne mal vient du fait qu il souffle de temps en temps sans exploser et de la température du pot qui me semble moins chaude que l autre.
j ai pris les compressions et j ai un doute sur l étalonnage du mano...mauvais matériel.
Après différents tests il me semble que ça doit être autour de 8 bars... sur les deux cylindres.
j ai démonté les carburateurs et débouché les canaux de cuve et l arrivée d huile est maintenant ok.
reste à  voir l état des boîtes à  clapets
pour le pneu avant il a l air neuf de loin mais il est bien craquelé et monté à  l envers...
cylindreatrousquifume
Message par cylindreatrousquifume »
t'embête pas sur la valeur ils sont identiques. le cylindre qui souffle c'est souvent une bougie déffectueuse et cela explique le pot moins chaud ; vapeurs d'essence dans le pot qui s'enflamment
Laurent91
Merci. Je vais changer les bougies pour voir si ça change quelque chose.
Prendre les compressions, pourquoi pas, ça permet de voir s'il y a un déséquilibre entre les cylindres, mais sans plus.
Par contre, tester l'étanchéïté du moteur, là  OUI.
Laurent91
Qu est ce que tu entends par étanchéité du moteur ?
Laurent91
Tu parles du bloc ou des joints s embrase et de culasse ?
