Quantité de fumée différente d'un pot à  l'autre
le fele
Message par le fele »
Salut à  tous,
Ca fait un pti temps que je n'ai plus posté et j'aurai besoin de vos avis éclairés. Je me pose peut-être des questions inutiles mais cela fait plusieurs fois que je remarque que lorsque je fais chauffer ma 31k, j'ai plus de fumée (ou elle est plus visible) en sortie du pot gauche que du droit. Est-ce normal ? Y-aurait-il moins d'huile dans le cylindre droit ? S'il faut faire quelque chose pour remédier à  cela, à  part une démontage du carbu droit et nettoyage, quoi d'autre ? Cela pourrait-il venir du tuyau qui amène l'huile dans le carbu (un peu bouché par de l'huile vieillie ?) ?
Merci d'avance.
starskytson
Re: Quantité de fumée différente d'un pot à  l'autre
Message par starskytson »
Bonjour.
T'inquiète pas c'est une question que je me posais déjà  en 83!!! Toutes les lc (neuves) avec lesquelles je roulais avaient ce symptôme (quand tu roules ça fume plus aussi). Après moultes recherches j'en ai déduit que cela venait de la différence de longueur des tuyaux d'huile (rien à  voir avec la béquille latérale par exemple mais ne me demande pas pourquoi demande aux matheux.)Enfin tu peux rouler tout est normal ,c'est même bon signe.
Vérifie les clapets de la pompe à  huile.
Et la longueur des tuyaux d'huile n'importe pas.
yamaha-moto
Message par yamaha-moto »
Il y a 16 heures, le fele a dit :
Salut à  tous,
Merci d'avance.
quelle huile vous utilisez ?
Motul 710
le fele
Il y a 5 heures, yamaha-moto a dit :
Castrol Power RS
starskytson
Les clapets de pompe agissent sur les deux cylindres et sur des motos neuves ils sont sans doute en bon état . Effectivement la longueur des tuyaux ne devrait pas agir mais alors d'où vient ce mystère? Sinon je suis passé à  la 710 ,ça graisse un peu trop en usage route car on ne peut plus rouler comme avant...sniff! Mais l'esprit est plus tranquille.
Non, il y un clapet à  chaque sortie ( et donc 4 sur le 500 ).
Il suffit de débrancher les sorties et voir si ça fuit au bout de quelques jours.
le fele
Etant plutôt quiche en méca, je sais qu'il y a des clapets à  l'admission entre les carbus et les cylindres mais les clapets de la pompe à  huile, où se situent-il ? Et lorsque Phildu31 parle de débrancher les sorties, quelles sont elles et où se trouvent-elles ? Sont-ce les tuyaux qui amènent l'huile aux carbus ?
Oui, c'est ça, ceux qui amènent l'huile aux carbus.
Les clapets servent à  empêcher l'écoulement de l'huile par gravité quand le moteur est arrêté.
C'est un ressort et une bille, le ressort pousse la bille qui ferme la sortie de la pompe à  l'arrêt.
Lorsque la pompe tourne, la pression générée repousse la bille et le ressort ce qui laisse passer l'huile vers le moteur.
Sur les Yam, ces clapets sont dans la pompe; sur les 3 pattes Kawa, ils sont montés aux extrémités des durits coté carter.
Si un clapet n'est plus étanche, le risque est de remplir le bas-moteur d'huile avec les conséquences qui s'ensuivent au premier coup de kick ( l'huile est incompressible ).
Donc, c'est un petit contrôle qui peut être utile.
