Bonsoir
je pose la question pour un pote qui n'a pas le net
pour bien nettoyer les valves YPVS (qui sont grippées) sur un 350 31 K, faut-il démonter les cylindres, ou bien cela peut il se faire cylindres montés ?
Bonsoir
Yop !
Il doit demonter ses cylindre, virer donc la piece de jonction des deux valves. Coté interieur (entre les 2 cylindres), sur la queue de valve, il y a une vis Btr longue a virer, tirer de chaque coté pour les desacoupler. Attention aux deux "pions" de calage de chaque valves , faut pô les perdre
Ensuite nettoyage comme il veut, brose mettalique douce ou autre. Pour le remontage, deux joints d'embase, le joint de culasse de preference, et egalement les spy de valves, ils ne pourront pas reservir, ou pas longtemps.
Alexis ![]()
Yop !Il doit demonter ses cylindre, virer donc la piece de jonction des deux valves. Coté interieur (entre les 2 cylindres), sur la queue de valve, il y a une vis Btr longue a virer, tirer de chaque coté pour les desacoupler. Attention aux deux "pions" de calage de chaque valves , faut pô les perdre
Alexis
il me semble qu'on peut le faire en ne démontant qu'un cylindre non?
Oui c'est vrai, j'y ai pô pensé !! :king2: ![]()
Mais bon, tant qu'a demonter....ca evite de faire tomber un pion de centrage dans le vilo tout ca...Pi verifier les cylindres/pistons ca fait pas de mal ![]()
Alexis, mais bien vu quand meme ![]()
Alexis
Hello. ![]()
Petit détail, dans spy de valves, tu englobais les joints toriques des paliers
je suppose, à changer aussi. Pour ma part, le joint de culasse, c'est à chaque
fois malheureusement pour être tranquille. ![]()
Jean-Louis.
Oui, tous les joints y compris les toriques ! Joint de culasse oui c mieux de changer a chaque fois...Bien qu'il me soit arriver (et pas qu'a moi) de le recuperer quand meme....desfois y a pô le choix ! ($$)
Je te comprends "Rodage", il est vraiment trop cher ce joint de
culasse Yam, et le seul adaptable que j'ai acheté( je ne me souviens
plus de la marque) n'a pas tenu longtemps. As-tu une solution,
(à part la pâte à joint)? Merci. ![]()
Jean-Louis.
Ben le probleme du joint de culasse recalcitrant est recurent chez nous...
Il y a eu il y a un petit moment une polemique sur : "Les joint adaptables sont t'il aussi fiable que les origine ? " Je penchait pour dire que non, un origine est meilleur, mais pô au meme prix
Faut pas etre mediant non plus, les adaptable en general vont bien...mais qu'ue fois ! Pate a joint perso j'en met jamais a cet enfroit de peur de boucher lesconduits de liquide de refroidissement.
Alexis ![]()
Ben le probleme du joint de culasse recalcitrant est recurent chez nous...Il y a eu il y a un petit moment une polemique sur : "Les joint adaptables sont t'il aussi fiable que les origine ? " Je penchait pour dire que non, un origine est meilleur, mais pô au meme prix
Alexis
C'est vrai que les joints de culasse adaptables sont moins bons que les Yam, Claude conseillait de les serrer à 3.1 kg, en montant ainsi un joint de cullasse adap qui avait tourné 1 heure ou deux je n'ai pas eu de problème, il est resté un an sur le moteur.
Concernant les spy de valve, c'est la deuxième fois que je démonte le Ht moteur pour décalaminage, et j'ai réutilisé les spy orange, sans fuite, j'ai simplement mis les spy lattéraux qui sont moins solicités au centre, ils étaient en bon état, pas de fuite après deux ans de fonctionnement quotidien, mais j'ai amélioré la tenue du palier pour qu'il reste bien en place ce qui n'est pas forcément le cas avec la seule plaquette de calage prévue. Je les ai doublé avec une seconde plaquette plus large par dessus et une entretoise sur la visse de fixation bien sur.
...à part la pâte à joint...
Le joint de culasse étant constitué de plusieurs feuilles de métal rivées entre elles, l'usage de la pate à joint me paraît compliqué. ![]()
