Couple torquage écrous échappement 4L0 1982
Je suis tombé sur un os .Sur manuel d'atelier YAMAHA, il est indiqué 6.5 kg, valeur que je trouve trop forte avec risque de casse du goujon. Sur une autre page il est indiqué 2.4kg.
Sur le site rdlc350.net, 1.6 kg...
 J'ai serré les écrous à  2.4kg mais la bride ne plaque pas sur la sortie échappement (2mm de jeu)
Les cylindres sont marqués 4LO  1    .Les joints proviennent de chez YAMBITS.
Merci de vos avis.
Re: Couple torquage écrous échappement 4L0 1982
Heureusement que tu n'as pas serré à  6,5 .... déjà  2 mkg c'est beaucoup pour de l'alu.
Pour le jeu, tu ne dois pas avoir le bon montage.
Ok, Je précise que les joints sont en cuivre alors que d'origine ils sont en fibre. Une incidence ?
Cylindre 4lo 1 et pots avec collerette.
ON_OFF
Message par ON_OFF »
Sur ma 4L0 1981 (je l'ai depuis 40 ans ...), pots avec collerette, j'ai des joints de 31K (jamais changés en plus de 30 ans, ma bécane à  70 000 km).
Je mets un peu de pâte silicone sur les joints gris de bride.
Je serre les écrous "auto-freinés" à  2.4 kgm
Nb: punaise, ç'est seulement mon 10 ème message en plus de 15 ans de fréquentation de ce Forum ...
C'est exactement çà  , mais  j'ai essayé de le  monter sans succès.
IMG_9445
Les écrous serrés à  2.4 kg mais la bride ne plaque pas, de toute façon le joint cuivre est devenu complètement plat.
IMG_9443 IMG_9447
Bonjour.
Sur mon 4LO de 82 mes cylindres sont marqués 4LO (sans 1 après). Peut-être qu'ils sont différents. D'autre part, si tu n'arrives pas à  faire coller la collerette au cylindre, c'est sans doute que le boulon que tu serres arrive au bout du filetage extérieur du goujon d'échappement. Donc  2 possibilités :
Soit le goujon n'est pas vissé à  fond dans le cylindre.
Soit le goujon n'est pas bon.
En tout cas, la solution "provisoire" est peut-être d'intercaler une rondelle assez épaisse entre l'écrou et la collerette.
En attendant la bonne solution, bon courage à  toi.
Il y a eu pas mal de configs différentes en 3 ans.
Tu ne dois pas avoir la bonne combinaison.
Salut, j'ai l'impression que tu montes les deux joints sortie cylindre sur tes photos. C'est le cuivre ou le fibre, pas les deux.
Je pense que c'est le joint 3 sur le schéma 81 & 82 mounting qui te manque. Ce joint était monté avant soudure de la collerette et avait tendance a se barrer lors du démontage des pots. C'est une sorte de bande d'alu enroulée sur elle même qui partait comme un ressort et impossible de remettre en place.
Regarde ce post, tu trouveras sans doute une solution. Moi maintenant je mets un bout de câble acier inox de 4mm de diamètre (coupée à  la bonne longueur) au fond de la bride mobile.
