bonjour,
pourriez vous me dire si la compatibilitée entre ces pieces et un moteur 1wt est bien ou vaut mieux laisser celles d'origines pour que ca tourne normalement ?
boite à clapets v force 2
culasse à domes 21
carbu pj 34 mm
merci.
a+olivier
bonjour,
culasse à domes 21
carbu pj 34 mm
merci.
a+olivier
bonjour,pourriez vous me dire si la compatibilitée entre ces pieces et un moteur 1wt est bien ou vaut mieux laisser celles d'origines pour que ca tourne normalement ?
culasse à domes 21
carbu pj 34 mm
merci.
a+olivier
Les boites à clapets sans problème.
Les carbus uniquement aprés un réglage sérieux et si tu as des bons pots de détentes pour aller avec. Le réglage risque d'être délicats à trouver et à stabiliser vu le diametre élevé.
Précises ce que tu entends par culasse à dome 21.
21cm3 ?
lA VACHE ![]()
il se prive pas l importateur ![]()
, c est trois fois le prix public us ![]()
Pour ce qui est des carbus , tous ceux que je connais qui en ont montés se plaignaient de la quasi impossibilitée de les faire fonctionner correctement sur toutes la plage ...... depuis , ils ont fait les PWK et ca ca marche et c est assez facile a régler .....
Pour les carbus d origine , l interet c est que les petits carbus sont beaucoup moins sensible et que les réglages ne sont plus a refaire a chaque sortie pour avoir quelque chose de roullable .....
J ai un moteur , copieusement tapé avec des gros carbus qui ne fonctionne correctement que si je suis dans une plage de 20 points de gicleur principal par rapport au réglage idéal , entre la matin , le midi et le soir , sur une piste , il en été 40 points d écart sur cette machine et je passe mon temps a changer les gicleurs et c est une fatalité .....
Donc , effectivement , des petits carbus , ca fait pas de mal , ca perd un peu en haut , ca donne plus de reprise et y a pas a changer les gicleurs toutes les sessions ....
a+ ![]()
et pour la culasse a domes quelqu'un à une idée??
est ce bénéfique ou vaut mieux laisser celles d'origines?
merci.
a+olivier
