Quoi checker sur achat rdlc ?
Mt38
Motos : Yamaha MT01 / Bmw 1200 gslc / Yamaha 350 rdlc bientôt 😀
Message par Mt38 »
Hello la team,
En approche d'une rdlc 1980, 35000 kms, quelques conseils ou avis sur points à checker ou vérifier en priorité ?
Toute info ou avis bienvenus, merci 😉✌️
Re: Quoi checker sur achat rdlc ?
Avant toute chose : Regarder qu'elle est complète car pas facile de retrouver certains éléments.
Ensuite en quelle cote de réalésage elle est (65,5 est la cote qu'il ne faut pas dépasser sous risque de casse).
Après 35000 km, il faut penser restauration complète.
Pour le moteur tu risques d'avoir tout à refaire pour être tranquille (réalésage, pistons, vilo, joints, roulements, reconditionnement carbus ...)
Pour la partie cycle ça dépend du résultat final que tu veux.
Si c'est pour un état "concours" alors c'est démontage complet, sablage cadre, béquille et toute la feraille et ensuite époy.
Dans tous les cas je te conseille au minimum pneus neufs, roulements roues, roulements conique colonne de direction, reconditionnement freins, changement maitre cylindre, durites avia, reconditionnement fourche (ressorts renforcés), amortisseur arrière, kit chaine et j'en oublie certainement.
Au bas mot je dirais entre 2000 et 4000 €. Donc ça dépend du prix que tu mets dans la moto au départ.
Pour te donner une idée j'ai acheté la mienne en 2017, refaite à neuf par un artiste de la 350 : Prix : 9000€
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Mt38
Message par Mt38 »
Hello Sdek,
Magnifique !
Merci pour les conseils, ça donne une bonne idée du..... Chantier !😄
Pas pressé, donc je vais tâcher de bien me tenir à ces précieux repères 😉
Sinon, la fiabilité semble être au rdv de ces belles machines....
Bye
