Rodage
Re: Rodage
slt,
scans extraits du manuel du conducteur :
et là  les autocollants d'origine yam pour le rodage , sur le site de xavier .
http://www.rd350lc.net/pageSTICKERSfr.htm
danilo
Re: Rodage
Message par danilo »
:mellow:
Si je ne m'abuse il est préférable de roder " en ville " donc sans régime stable trop longtemps mais plutot en variation continuelle de régime; non ?
slt jef pour ma part j ai roder plusieur moteur de COURSE et il n ont jamais CASSE
1) faire le melange un peut plus riche (1/100) en100/100 cinté
2) un moteur ne se rode bien que quand il est a temperature
donc rien ne sert a faire le tour du quartier 3x
donc decide d un jour tu parts le matin pour un point bien precis(100km)
arrivé tu laisse refroidir cool
quand au regime (+-100 bornes) 5500trm
mais attention le laisser aller tout seule (filet de gaz cool)
apres sa meme chose mais 1000tr de plus et de temps en temps plus sec au gaz
voila 200km de fait +- 3h
repos 1h
tu repard avec 1000tr de plus et encore de temps en temps sec au gaz( pour la lancer et pas l endormir) voila 300 de fait
laisser refroidir
bon pour la premier journee
apres tout sa 100km balade seche(COOL quand meme) jusque 7500tr voila 400km
laisse refroidir
et on n est reparti pour 100 km jusqu e 8500tr et de temps en temps a fond quelque secondes
voila 500km de fait
3em et dernier jour normalement le rodage est fini et ta moto est prete pour le circuit
melange 1/100 plus riche encore 100km
ATTENTION FILTRE A AIR BIEN PROPRE ET UNE BONNE HUILE
2 NOUVELLES BOUGIE B9ES
ET VOILA UNE BETE DE COURSE
Re: Rodage
Une bete de course,paltemps de roder car elle va pas etre top longtemps,sur route +500tr tous les 300 km, c'est bien mais en effet, le + important, c'est le debut
_50km 3000tr
_100km 4000tr
_150km 4500tr
_puis 300km à  chaque + 500tr jusqu'à  8000tr
Le rodage depend du jeu pist-cyl ET de l'etat de surface laissé au cyl par le realeseur.
En écrêtant à  l'huile à  la fin du realésage,je préconise maxi 500km,juste ce qu'il faut pour que le piston "épouse" le cylindre
yesyes
Re: Rodage
Message par yesyes »
au fait, en parlant de rodage , qu'est ce qui est à  roder sur ta belle ?
une segmentation, un réalésage, des roulements de vilo , la totale ??
à  ce propos, je me suis laissé dire que l'huile de synthèse top était pas recommandée pour roder
parce que trop lubrifiante, elle empêcherait les pièces en contact de s'user pour s'adapter les unes au autres
et favoriserait le glaçage des surfaces ??
Re: Rodage
c'est effctivement ce qui se disait il y a une dizaine d'année.
a l'heure actuelle les vehicules ne se rodent quasiment plus (comparé a avant)
méanmoins, dans le cadre d'une utilisation racing le "rodage" existe tjs, or les recomandations des constructeurs ne mentionnent plus le fait d'utiliser une huile de qualité inferieure pour le rodage.
je rappelle qu'un rodage de machine de course s'effectue sur environ 50 bornes avec un peu plus d'huile.
pourcentage normal au bout des 50 bornes (soit 20 a 30 min de roulage, le premier tiers a 3/4 du regime maxi, puis le dernier tiers a toc)
jef
Re: Rodage
Message par jef »
Rodage d'un moteur quasi neuf (hors boite):
Villo rectifié, bielle neuves, cylindres réalésés et pistons neufs., culasse rectifiée.
Comme j'ai la main droite un peu nerveuse, je ne voudrais pas faire de conneries ( mais c'est dur...)
:blink:
Re: Rodage
C'est sûr, mais il faut préciser que les moteurs prévus pour être utilisés en course ont des jeux nettement plus grands que leurs homologues de route.
Un cylindre de LC avec des pistons d'origine et 8 ou 9/100 centièmes sera vite rodé...
Re: Rodage
Tu en est sûr!?
Je trouve que c'est beaucoup trop pour des perfs acceptables
Francis Delcourt et Fornerod arrivaient avec un realesage special à  faire marcher un 350 au top avec 0.03 de jeu.Moins il y a de pertes de compression mieux ça marche car la dépression dans le carter n'en est que plus grande
Personnellement 0.04 sans problème mais avec des watts.
dede
Re: Rodage
Message par dede »
si on se met à  lister tous les paramètres à  prendre en compte pour un rodage ................................
je n'en retiens qu'un ( qui je pense est important ) ce sont les €€€€€€€€€€€€€€€
roder un moulbif en 50 ou 100 bornes c'est faisable, mais pour la fiabilité quant au rendement, c' est plus la même chose .
il y a création de micro soudures entre pistons et cylindres (dues à  l'échauffement) qui génerent des frottements supplémentaires diminuant la puissance ce qui est logique.
un jeu trop important entre cyl. pist. , genre 9/100 voir 1/10 provoque un claquement de la jupe du piston
contre la chemise et une usure prématurèe de la segmentation ( avec risque de destruction jupe- segments
et caetera )
le rodage est une affaire de compromis entre ce que l'on souhaite , ce que l'on éspère et ce que l'on a dans
le porte monnaie
tchuss :D
leekidcooled
Re: Rodage
Message par leekidcooled »
0.04!!!!
perso ca me semble faible :mellow:
