Connectique 1JF
cels
Re: Connectique 1JF
Message par cels »
je sais je n'arrive pas a expliquer !!!! le mieux c'est que je te fasse passer mon numero de tel fixe par mp comme ca si tu peux m'appeler ce sera moin compliqué je pourrait repondre a tes questions ..........
Re: Connectique 1JF
C'est peut être le compte tours qui est en défaut. Il faudrait peut être vérifier son câblage interne ( gris impulsion, noir masse et brun + après contact).
cels
Re: Connectique 1JF
Message par cels »
re bonsoir a tous,
apres multiples manipulations , hourra j'ai reussi a brancher ce fameux fil gris et avoir de l'allumage en meme temps c'etait donc bien mon compte tours qui fesait defaut , merci yves !!! :)
du coup je demarre, tout semble ok pendant un moment et je me rend compte que la fiche sortie faisceau qui se connecte a celle du regulateur chauffe beaucoup :wacko: ......... ces fiches sont donc de couleurs : 3 blanches et 1 bleu ciel (pour la sortie faisceau ) et 3 blanches et un bleu foncé (pour la sortie regulateur). Je precise que les 3 blanches tombent en face avec les fiches et que les 2 bleu tombent en face egalement ......
Sauf cette fiche qui chauffe anormalement tout fonctionne parfaitement , clignos , phare , compteur , compte tours ...etc
voilà  si quelqu'un a une solution a ce probleme je suis preneuse ..... merci encore pour votre aide a tous :blush:
Re: Connectique 1JF
Les fils blancs correspondent à  l'alternateur et le bleu au capteur de point mort.
Cela peut chauffer pour diverses raisons: mauvais contact, sollicitation importante de l'alternateur (charge de la batterie, phares...).
cels
Re: Connectique 1JF
Message par cels »
ce matin je m'affaire à  la bete et je me rends compte que j'ai oublié de preciser que mes clignos gauche clignotent plus rapidement que les droits (pourtant les 4 fonctionnent) de plus quand je debranche mon fil jaune-noir de la centrale cligno rien ne change : tout fonctionne !!!! :blink: ......
Je ne suis franchement pas une tête en electricité et je suis pourtant "au fil" le schema electrique de xavier mais là  je vois pas du tout ou ca cloche ......
merci à  ceux qui prennent le temps de se pencher sur mon gros probleme !!!!
cels
Re: Connectique 1JF
Message par cels »
probleme de clignotant resolut il y avait une ampoule de 12V21W. MAIS TOUJOURS MA FICHE QUI CHAUFFE, BONNE SEMAINE A TOUS
