Bruits de ferraille à  partir de 4000 TRS/MN
rereroro
Re: Bruits de ferraille à  partir de 4000 TRS/MN
Message par rereroro »
J' ai démonté côté kick,petit pignon derrière pignon primaire avec jeu.Normal ou pas ?
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Si c'est le pignon du kick, c'est normal
Pour le demontage, c'est A POIL :blink: ,sans les chaussettes :angry: ,juste avant le touché rectal. :) ...
alors ton kick :unsure: .... c'est même pas l'echauffement :rolleyes:
JM4L0
Message par JM4L0 »
Pour le pignon, méfie toi quand même... Si c'est celui monté sur un palier en bronze, j'ai changé le mien récemment, ça balotait vraiment beaucoup, et il ne vaut mieux pas qu'il se barre quand tu sera sur l'angle à  fond de six... (et même si t'es pas sur l'angle...). Par contre, il est pas donnée (de mémoire).
dede
Message par dede »
tu as deux solutions !
1: tu ne passes pas 4000 rpm
2: tu regardes la segmentation
tchuss :)
rereroro
J'ai mis à  poil.Un segment cassé,piston chemise HS.Merci à  TOUS
Controle les jeux aux bielles et les roulements ,il n'est pas tout à  fait à  poil ,reste le pantalon et le string
rereroro
Si,il est à  poil.J'ai contrôlé bielles et roulements
dede
Message par dede »
c'est bien Rorororororororo !
après il faut les pièces et tout remonter pour que ça tourne
t' inquiète pas , je suis dans la même galère et l'ami Claude risque de se trouver en rupture de stock
pour ces petites pièces d'usure qui coûtent beaucoup de roro :P
tchuss :)
:) C'est bien :) ,mais si tu le connais,le "pro" des clapets,tu peux lui dire qu'il change sa prothèse auditive :rolleyes: ,ou qu'il fasse une formation de mécanicien,ça ne pourra pas lui nuire :P
