C, est copié et imprimé sur mon impression j' ai 155mm hors tout ça correspond ?
Tu peut me donner l' épaisseur  en mm.
MERCI laurent
Â
MERCI laurent
Â
à‡a devrait plutôt faire autour de 160 en longueur hors tout, il doit rester des marge ou une petite mise à l'échelle sur ton imprimante, essaie de virer tout ces paramètre et lancer l'impression même si tu as un message d'erreur. Après l'épaisseur je ne la connais pas, j'ai travaillé d'après la photo, mais autour de 3mm ça doit suffire.
Oui ce doit faire dans les 3mm ce n'est pas très épais mais c'est du métal bien dur style clé à outil ! Faut pas la faire en alu quoi !Â
Hello,
Grâce au plan de NeKiKool j'ai pu tester avec une fabrication maison c'est nickel à condition de possédé la rallonge qui fait partie du kit d'origine.
Suite au test cette semaine une petite visite à un atelier qui réalise du watercuting simpose pour une réalisation nickel et propre.
Si un de vous est intéressé pas cette pièce je peut demander pour en faire plusieurs cela ne doit pas coûter des milles et des cents.
Une petite caisse en carton un gros timbre et le tour est joué.
 Â
