Clef pour réglage suspension
Razzmouette
Message par Razzmouette »
Tout est dans le titre ou presque.
Il manque dans la trousse d' outillage de la moto la fameuse clef pour ajuster la suspention arrière, sur le site de chez Yam il peuve fournir la trousse complète.
Ou trouver cette clef avez vous une idée ou je peut racheté un doublon qui traîne dans le fond d' un garage même rouillée.
Un gabarit est également bien venu avec les cotes et l 'épaisseur on peut en refabriqué une.
MERCI
Laurent
Re: Clef pour réglage suspension
Salut Laurent (Razzmouette ,:biggrin:)
Il faudrait que tu précise une clef à  ergot pour 4Lo ou 1WT ou une clef  spéciale pour 31K ?
J'avais pas lu des autres Posts c'est pour une  1WT.:wink:
Razzmouette
Il y a 1 heure, tripotemascagne a dit :
Voui, et toujours le site de Xavier.  ? ?️
Ok mais quel rapport entre la photo de la trousse et les infos me permettant de refabriqué  une clef.!!!
Ou en trouvé une la solution royale.
J' avais déjà  parcouru le site et vu la photo, il y à  peut être des infos que j' ai loupé !!!
Laurent
Tu cherches une clé ou les plans . Chaque moto a son modèle de clé la plus part du temps.
J'ai supprimé ma réponse puisque y a pas de rapport. Bonne recherche.
Razzmouette
Hello tripote idéalement une clef pour 1WT ou un plan.
Les deux solutions sont les bienvenues.
Pour le 1WT j'utilise celle ci, le débattement est faible c'est pas très pratique.
Razzmouette
C,est bien celle la un de vous à  un plans détaillé ou encore plus simple faire le contour de la pièce au feutre sur une feuille A4 et me la scanné, me donner dans ce cas l'épaisseur.
Je peut vous envoyer mon Adresse mail par mp
J'ai redessiné la clé en photo (méthode idem cale d'embase sur mon sujet 1WT perso), c'est pas au centième mais ça doit être suffisant pour te découper une clé dans un morceau d'acier, télécharge le PDF et imprime le SANS MARGE, c'est à  l'échelle.
Une fois que tu as ta clé entre les mains tu vérifies qu'elle fonctionne, si c'est le cas tu la chauffes au rouge avec un chalumeau / flambart puis tu la jette dans un sceau d'huile, ça te fera une petite trempe histoire de pas la bousiller au deuxième réglage :).
clé amorto origine 1WT.PDF
PS : Si besoin j'ai aussi le DXF de la clé 31k, je sais pas si elle sont vraiment différente mais bon, si quelqu'un a besoin faites signe.
