Un hyper lubrifiant pendant le rôdage , cé bien ? ![]()
température de fonctionnement par ces chaleurs
bowly
Re: température de fonctionnement par ces chaleurs
non bien sur.
lubysil ou mecacyl apres, sinon on croit avoir rodé , ontire dans le moteur et on le prend dans la poire dès la fin du rodage ![]()
dede
tant que tu depasse pas les 3/4 ca le fait
sinon ripe ton calorstat
l'a raison l'ami claude
+ tu vas rouler en température pendant le rodage, + tu risques de créer des micro-soudures entre piston et
cylindres avec, donc ,détérioration de l'état de surface des pièces en mouvement
ripe le calorstat et rode gentillement ( 6000, 6500 rpm ) pendant 3 pleins et après tu le fait en progressif
avec 500 à 1000 de mieux à chaque plein
tchuss l'ami ![]()
Berg
salut Nouv, vire ton cache radiateur tu amèlioreras l'échange et tu gagnera quelques degrés.
Rémy
Depuis le passage au sans plomb (95) il me semble que nos moteurs chauffent un peu plus, non ?
Tu rodes avec un cylindre qui a des grosses bavures d'usinageça fait des frottements en plus et ça chauffe(et ça use) met plus d'huile
et un hyper lubrifiant
Tout est relatif,s'il fait trop chaud, il vaut mieux ajouter dans l'essence 2% d'huile additivée plutot que de risquer un serrage
Il parait qu'il faut mettre une taille de plus au gicleur,ça peut l'expliquer
dede
hey Dino !
excuse moi, mais ce n'est pas en enrichissant plus le mélange que tu vas éviter la surchauffe
faut distinguer le fonctionnement mécanique ( où le lubrifiant a son importance ) et l'aspect refroidissement
les 250 cc de GP tournent avec un mélange qui n'atteint pas 2 % et des températures à l'air de plus de 30 ° C
tchuss ![]()
on a pas les memes sources dede : la Elf HTX 976 utilisée en GP est recommandée entre 3 et 4 %, voir entre 5 et 8 % pour les moteurs tournants vite (karting)
pour ce qui est de la richesse, je ne comprends pas bien le sens de ta phrase :
tu parles de la richesse en huile du carburant ou de la richesse du melange ?
mettre plus d'huile va diminuer les frottements (mais calaminer plus) -> T° en diminution
enrichir le melange carburé va ralentir sa vitesse de combustion -> le dégagement de T° sera moindre aussi.
a mon sens 2% en utilisation circuit, c'est suicidaire : je prefere calaminer plus mais ne pas prendre mon moteur dans la poire. ![]()
renaudbdc
Pareil, je ne tourne pas à moins de 3%
J'ai été surpris par la propreté des culasses du 500 H1 de mon pote après une saison de proclassic et afamac.
Sur les pistons, c'était plus marqué
hey Dino !excuse moi, mais ce n'est pas en enrichissant plus le mélange que tu vas éviter la surchauffe
tchuss
Tout à fait d'accord Stef , graisse ça couine moins ![]()
:glare: Mais c'est quoi la grosseur du ou des radiateurs 2,3 ou 4 fois plus gros que sur un Yam 80' ? ![]()
2%
,c'est surement de l'intox,t'as qu'a essayer,avec une mauvaise huile tant que tu y est, le resultat n'en sera que plus rapide :P
