La fourche de Bruno
Chap
Re: La fourche de Bruno
Message par Chap »
Ben
Le fait de mettre une cale sous les ressorts ne les rends pas plus durs, c'est une pré contrainte qui permet de limiter l'avachissement quand on s'installe sur la bête : au lieu de perdre 5 cm, tu perds 2-3. Mais la force de réponse du ressort ne change pas.
Pour durcir, il faut un ressort plus dur...
ben_gt
Message par ben_gt »
Bonsoir,
oui et non,
la courbe de travail d'un ressort étant une droite, avec d'un coté raideur, de l'autre un enfoncement en mm.
Précontraindre le ressort en statique le rend plus difficile a l'enfoncement (SAG), mais permet aussi en utilisation de travailler plus loin sur la courbe, et donc la raideur augmente.
A moins que la course de compression du ressort face qu'il se retrouve rapidement en spires jointives (course de compression quasi identique a celle de la fourche, de ce fait presque impossible de caler...).
