Tout est neuf, mais...
Re: Tout est neuf, mais...
non seulement le squish et énorme mais le volume aussi , çà  rend la machine en restant stock impossible à  casser .....
Ils ne sont pas que fous chez yam , par contre c'est loin de l'optimum en perfs
Attention = essence fraiche en SP98 , pas E10 , c'est d'la merde @ Tm
Bitza+
Message par Bitza+ »
à€ part tes pots, ou la richesse, à  affiner bien sûr, juste une piste : ça pourrait être une connexion électrique liée à  l'allumage, qui flotte à  ce régime précis par résonnance. T'as rien à  perdre à  vérifier tout le circuit d'allumage, jusqu'au contacteur principal (organe rarement suspecté mais pourtant soumis à  usure comme le reste...), le coupe-circuit au guidon, toutes les broches de connexion, etc. Bref chaque point du circuit ou le contact peut être vacillant. Et il y en a, même sur une brêle simple comme la LC.
Il suffit d'un seul point de jonction qui merde à  ce régime de vibrations, pour faire merdouailler le moteur, sans pouvoir en trouver la cause à  l'arrêt.
Reprends tout le circuit d'allumage, inspecte chaque connexion, les masses y compris, gratte, dérouille, resserre, shunte au besoin par un fil en direct le temps d'un test pour mettre hors de cause tel ou tel composant, puis teste....
bimo
Message par bimo »
comme déjà  dit + haut, à  mon avis, ton problème vient de tes pots et uniquement de là .
les allspeed n'ont pas assez de volume.
Comme tu ne veux pas remettre ceux d'origine (essaye au moins une fois, comme ça tu seras sûr), il te faut travailler la carburation aux environs de 5/6000tr puisque que c'est a ce régime que ça merde.
Donc en changeant le gicleur de reprise (ou ralenti, appelle le comme tu veux), et en changeant les aiguilles ( plus fine ou plus grosse).
c'est du boulot, mais c'est la seule démarche valable
ce pb est moins courant sur une 31k grace aux valves
je te dis tout ça par expérience...
néo
Message par néo »
essayes 2.2 d'avance .... et aiguille un cran plus pauvre ( monter le clip ) et ouvres d'un demi tour la vis d'air
Ca c'est la potion magique du druide breton....
Configuration essayée, et là , magnifique; Trou et ratatouillage gommé, montée en régime franche, elle arrache
sa mère cette 4lo... Reste un léger merdouillage en sortie de ralenti, vraiment très léger, se passe sans problème
Bref, merci seb, la formule est bonne et à  recommander à  ceux qui sont dans le même cas que moi..
marco
Message par marco »
Cool c'était juste la carb donc!
Tant mieux , disons que devant les troubles , j'avais une vague idée = Essence qui ne brûle pas ...
On augmente l'avance et on appauvri un peu le mi-régime
Pas testé mais il n'y avait pas de raisons que çà  ne marche pas ....
Pour le léger merdouillage .... là  c'est plus chiant , il faut que tu essayes un cran de plus à  l'aiguille ou 1/10 de plus d'avance ou un gicleur de ralenti une taille plus pauvre
mais pas tout à  la fois contrairement à  la modif précédente , de toutes façons c'est pansement sur jambe de bois , le problème vient de la culasse .....
Tu montes un joint plus fin de 5/10 emes et tu vas voir ta moto marcher différemment B)
néo
Message par néo »
Ok, merci pour les conseils...
néo
Message par néo »
Euh, question de profane pour ma culture personnelle,
ça se trouve ou ces joints ?
Moi, à  part les pochettes vesrah, centauro, et consort.... plus fin: connais pas :huh:
Découpe sur le sur laser ou jet d'eau
Avec les joints origine Yamaha , on peut aussi jouer sur l empilement des 3 feuilles .... pour arriver à  l'épaisseur voulue ....
néo
Message par néo »
Ok, ça je peux faire, mais quel matériau il faut prendre ?
Cette autre méthode me parait plus aléatoire ! comment on traite le cerclage par exemple ?
