Les pots de 1WT, très longs, coupent entre 8500 et 9500 environ suivant leur construction, état, calamine ...
Ca vient bien des pots. Sur mon 1JF (ou 57V c'est pareil) la courbe d'avance d'origine est "normale" (contrairement au 1WT) et avec les Jolly elle prend 12000 sans problème (ou 11 avec les Allspeed). Avec les pots 1WT, 9000 ou 9500 max.
Pour qu'ils prennent plus de tours, il faut les raccourcir mais on perd un peu sur le reste de la courbe je crois.
En fait sur les 1WT d'origine , les pots "coupent", l'avance à l'allumage à l'approche de la zone rouge fait couper aussi, les carbus avec gicleurs de pointe aussi , donc si tout va bien elle ne dépasse pas 9000 environ alors que les valves ne sont complètement ouvertes que à 10200 (donc jamais !) L'intérêt du zeeltronic/Ignitec est maximum sur les 1WT.
Limiter le régime à 10000 avec l'Ignitec ou Zeeltronic si on met des Jolly ou Lomas , c'est un peu dommage car c'est dans le rouge (ou presque) que le gain en puissance est le plus important donc j'imagine que l'on perd une partie de l'avantage des pots ...
