On 4/4/2018 at 7:00 PM, marco said:
hello boris as tu avancé?
Malheuresement no, mais cette année je vais reprendre le projet
Le 07/01/2019 at 23:34, Boris a dit :
et c'est avec plaisir que je te lirai!
entretemps j'ais acheté quelque pièces:
- L'éléctrovanne pour l'ouverture / fermeture des apports d'air
- La poignée des gaz rapide pour l'ouverture des gros carbus
Il faudra que je fabrique:
- un gabarit pour positionner (sur le banc) un moteur + filtre à air pour bien positionner manifolds et raccords
- un système de prolongation du tripleur des cables des carbus et de la pompe à huile (on dit en français tripleur?)
Et des choses à étudier:
- ça m'inquiète la commande de l'ouverture / fermeture des apports d'air; avec la Zeeltronic je pourrais utiliser la commande des flash "changer de vitesse" mais il y a une seule limite. Est ce que quelq'un de vous connait une sortie programmable de la zeeltronic?
- Il me manque la comande du start à frois
- et beaucoup de petites détail
il y a une heure, Boris a dit :
Â
Tu as essayé avec le tripleur d'origine ? Cette année j'ai essayé et je roule avec des PWK35 et tripleur d'origine: ça passe ! Les boisseaux tangente un petit poil ouvert à fond, inférieur au mm de débordement, soit une course de 34mm sans débordement.Â
