A vendre 1WT de 88 , 29000km , 900E
ciccou
Message par ciccou »
Bonjour
suite au demontage du moteur pour la revision des 30 000 et au fait que le moteur ne prenais pas plus de 7000tr il y a eut une surprise :
-piece de liaison des valves foutue , teton de la valve de droite qui commence a etre bien attaque .
ceci a entraine un desequilibre des conbustion , le cylindre de gauche bossant plus la tete de bielle a gauche a pris plus de jeu qu'a droite . (au dela du 1mm autorise)
il y a une jeu de piston a prevoir , cylindre non raye mais a realeser par prudence .
le moteur a ete referme mais non serré , il ne faut pas rouler avec en l'etat , cela serais dangereux pour lui .
pour le reste de la moto :
2 pneus neuf BT45
la fourche a ete revisee et les joints spi change , vidange + nettoyage .
les carbus ont subit le meme sort , nettoyage utrason + pointeau et floteur neuf , joints neuf .
les durit de frein avant meriterais d'etre change par de l'avia .
la bulle du carenage est en fibre mais les flanc sont d'origine , patte horizontale cassées .
les detente sont en tres bon etat , pas de bosse majeure , pas de felure .
il y a un impact sur le reservoir .
vendue demontée , visible dans le 91 , contact par mp .
photos (il n'y a pas le bas de carenage mais ils sont bien compris avec la moto )
brunofast
Re: A vendre 1WT de 88 , 29000km , 900E
Message par brunofast »
bjr
elle est en carte grise francaise a ton nom ? si oui
elle m interresse , et je te la prend
ciccou
Bonjour
oui la CG (normale) est a mon nom.
Pote a Fabrice de surcroit :)
ciccou
le demontage du moteur , la refection des carbus et de la fourche a ete fait par ces soin et mes gros doigts plein de pouces :D
bon elle est reservee
Elle est dans l'Essonne ..... c'est la meme que la mienne. :rolleyes:
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Elle est vendue ou pas?
ciccou
Elle est reserve est devrais bientot etre livree
si l'affaire ne se fait pas je le signalerais ici
brunofast
:o oui elle est vendue a moi , j ai envoyer un cheque de reservetion , et viens la chercher la semaine prochaine comme prevu des le debut ! :mellow:
