bulles dans le vase d'expansion
alain92
Message par alain92 »
Bonjour à  tous !
Ca faisait un bon bout de temps que je n'étais pas venu vous voir !!
Ma machine est une 4LO de 1982 bien entretenue.
Voici ce qui m'amène. Initialement, je croyais que mon vase d'expansion fuyait car j'avais des gouttes (ou des traces) sur le cadre à  ce niveau, aussi sur le repose pied droit et le pot droit.
Puis, je me suis aperçu que les gouttes provenaient du bouchon du vase d'expansion.
J'ai nettoyé le bouchon en me disant que le trou d'aération était bouché..
Mais le phénomène continue : le sommet du bouchon est "goutteux".
De plus, lorsque je fais tourner à  vide le moteur (environ 4000 tr/mn), je vois apparaître de grosses bulles dans le vase d'expansion !...C'est normal, ça ?
Votre avis ? C'est grave, Docteur ?
Amitiés. Alain.
Re: bulles dans le vase d'expansion
c est au mieux ton joint de culasse qui est mort .....
a changer ou remonter a la pate a joint ( barbare mais te dira si ca vient de la ) ...
alain92
Salut Seb',
Merci pour ta réponse rapide....et sans appel !
La question logique maintenant : où trouver un joint de culasse neuf pas cher ??
A plus. Alain.
Message par breastlover »
ouh la pose pas ce genre de question ici :lol5: :lol5:
joint adaptable ou yamaha d'origine, je laisse les pro te repondre :lol4:
au pire culasse déformée :(
Hola... Hola...
Avant de commencer à  accuser ce pauvre joint de culasse (adaptable ou pas :D ), il serait bon de commencer par le plus simple : changer le bouchon du radiateur!
S'il est un peu fatigué, il va s'ouvrir dés que la pression augmente, et ce surplus de pression va faire des bulles dans le vase d'expansion! :blink:
jl33
Message par jl33 »
Hola... Hola...
Salut JC06. :)
Désolé, pige pas: si le bouchon s"'ouvre" dès que la pression augmente, la pression
s'en va, et il n'y a pas de surplus, non?. :wacko:
Chuis pour le joint de culasse, c'est un grand classique! :(
Salutatous.
JL. :)
HAIRDLC
Message par HAIRDLC »
Bon allez ! j'vais oser un post dans le forum RetD.
J'ai eu le même soucis sur ma mob et on m'a conseillé de mettre le niveau d'eau au mini et cela l'a fait !
Si ca peut faire avancer le truc @+
dede
Message par dede »
qui dit bulles dit air ( et pourtant , c' est refroidissement liquide )
donc prise d'air qui peut venir soit :
du joint de culasse
de durits desserrés ou poreuses
du joint du calo
d'un trop important niveau de liquide de refroidissement qui met le circuit en surpression d'où
évacuation du surplus par le bouchon du vase
mais ne t'inquiète pas , moi aussi j'ai eu le benouz mouillé par du liquide vert jaune et c'était bien le joint
de culasse
commence par vidanger le circuit , mets de l'EAU ( niveau mini ) , chauffe le moulbif , observe les éventuelles fuites aux durits et contrôle ton cadran de T° d'eau
sinon t'es bon pour appeler le Zident ( le Glaude quoi !! ;) ) il a ce qu'il faut
tchuss :D
ps : j'ai marqué au feutre noir 52 sur ma bouteille vu que mon sponsor Paul Ricarnisé me laisse tomber
Tout simple JL!
Le bouchon s'ouvre et le surplus passe par le tuyau qui relie l'orifice de remplissage du radiateur au vase d'expansion!
Ca fait comme quand tu souffles avec ta paille dans ta menthe à  l'eau!
De toute maniére, c'est tellement simple à  vérifier (suffit de changer de bouchon), qu'il faudrait être bien bête pour s'en priver et attaquer directement un démontage moteur.
C'est comme le truc de Phil.
Toujours commencer par les choses les plus simples...
