slt a tous,je viens de sortir mon moteur de 4lo
,et a l'avant du berceau,sous la barre transversale,situé donc en gros sous les coudes d'échappement ,il y a deux fixations soudées sur cette barre .........a quoi servent elles?
et aussi les cadres de 250 lc sont ils les memes que ceux de 4 lo? :lol4: merci d'avance A+"Scrappy"
cadre 4lo
scrappy
cadre 4lo
scrappy
Re: cadre 4lo
merci,mais vu que je ne les ai pas,les tirands moteurs,qu'est-ce qui est le mieux,un remontage avec des nouveaux tirands moteur,si il s'adaptent ou sans les tirands moteur?.................
Re: cadre 4lo
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=1309
remontes les c'est mieux quand meme ca sinon ca tire vraimment sur la gueule des pots :lol4:
scrappy
Re: cadre 4lo
:lol5: ok,il se fixent ou sur le moteur? ![]()
Re: cadre 4lo
tu as sous le carter inferieur , 2 trous filete de 10 x125
c est la que les biellettes se fixe
si tu n a pas de trou , c est que ton carter inferieur est de 1980 a ce moment tes numero moteur commence par 0
c est mieux pour l appareillement des 2 demi carters ![]()
scrappy
Re: cadre 4lo
a pas les trous..................
Re: cadre 4lo
sur le carter inferieur tu n a pas les trous ?
et sur ton cadre , tu as les supports de biellettes, ?
donc ton cadre est de 81 ou 82 et ta cg aussi? en theorie
et ton moteur est de 1980 (du moins le carter inferieur) et le carter superier a 1 no qui commence par 0
quelle annee ta carte grise?
quel numero ton moteur sur le carter superieur?
avec ca on te dira
