réglage carbu / entretoise ("reed spacer") de clapets
patlemo
Message par patlemo »
Salut à  tous,
la pose d'entretoises ("reed spacers") de 13 mm d'épaisseur entre les cylindres et les carbu nécessite-elle des modifications ou réglages particuliers de ces derniers sur un 350LC (modèle 1981/1982)?
Merci.
Re: réglage carbu / entretoise ("reed spacer") de clapets
avec des carbus d origine , ca sert a rien ... donc on monte pas et donc on a pas les valeurs a utiliser ...
A+ :)
