joint d etrier
cels
joint d etrier
Message par cels »
bonjours, et encore merci pour vos reponses. Voila, donc je vais chez mon concessionaire pour passer la commande de segments et joints d'etrier . il cherche et il n'a pas la microfiche de l'etrier double piston (model 1 jf). Bon !!!!! il ne cherche pas a comprendre :blink: et il commande sur la base du simple piston sur sa microfiche de 1 jf. :o il m'affirme qu'il n y a pas de double piston sur toutes les 31K :o ...... Alors ma question: est ce que je vais recevoir les bons joints ?
on passe à  la 2 eme commande : il passe commande des segments sur la base d' un 31 k simplement sans me preciser ou meme me demander l'année ??? !!!
voila ...... j'espere qu il a commandé les bons.
le probleme c'est que je n'ai pas d'autre concessionnaire dans les 60kms aux alentours .... :(:wacko:
yesyes
Re: joint d etrier
Message par yesyes »
pour ma part, j'ai les microfiches yam ce qui permet de commander les pièces en donnant
directement la référence que tu veux ; ça évite éventuellement de perdre du temps avec
des magasiniers pas motivés ou en tout cas , au moins, de leur en boucher un coin.
je crois qu'elles sont dispo sur le site 350rdlc.net ???
ceci dit , mes interlocuteurs chez yam nancy sont tops.
renaudbdc
Re: joint d etrier
Message par renaudbdc »
Salut Cels,
tu devrai y retourner et annuler ta commande pour la repasser avec les ref des microfiches car les joints ne sont pas les mêmes selon les modèles :(
Re: joint d etrier
le gars est pas doué , ce sont les meme joints que sur les 1WT si ca peut lui permettre de trouver :D
jl33
Re: joint d etrier
Message par jl33 »
Salut Cels. :)
Si ton concessionnaire a bien pris la fiche 1JF,( c'est ce que j'ai cru comprendre)
pour les joints et les segments les références sont bonnes. Sur la microfiche, on a l'impression
que c'est un simple piston, mais il y a 2 numéros pour la même pièce.
Pour les segments, ce sont les mêmes sur 31K, 1JF et 57V. :)
Bonsoiratous.
JL. :)
Re: joint d etrier
Bonsoiratous.
JL. :)
nan , 1JF/57V/1WT pas 31K ;)
jl33
Re: joint d etrier
Message par jl33 »
M'enfin Sebastien, j'ai pas écrit 1WT pour les segments!!!! :wacko:
31k 83, 31k 84, 1JF 85, 57V 85= même référence, c'est ce que j'ai voulu dire. ;)
Bon dodo.
JL. :)
cels
Re: joint d etrier
Message par cels »
ok merci , bon sa deverai etre bon alors pour les joints d etriers, on verra pour les segements.et pour le remplacement des joints faut il que j ouvre mon etrier en deux ou cela peut ce faire s en ouvrir voila et merci.et bon week de 4 jours pour ce qui font le pont bye
