huile de boite motul et embrayage
laapin
Message par laapin »
Salut a vous menbres honores des Lc'ies!! :D
Comme prevu dans mes derniers post, j'ai finit par reprendre en main, les differentes pieces detachées qui font ma merguez :langue2: :langue2:
Apres avoir fait une vidange de boite et un changement de bougies (merci Claude), je suis allé faire un petit tour :king2: maintenant j'ai un embrayage qui patine dur :( des que j'accelere un peu (trop), ça le faisait avant mais pas tant :blink: , je pense qu'il va falloir que je revise ce satané tourne disque :rolleyes: rolleyes: , avec la revue technique ça devrait pas etre trop dur, HEIN???? :D:D
S'il y en a parmis vous qui ont des ""trucs" a me donner avant que je me lance dans le demontage :lol5: et BEN c'est pas de refus!!
Eric
Re: huile de boite motul et embrayage
avant de tout demonter
regle ton embrayage avec la vis cote carter pignon sortie boite
(si c est 1 4lo que tu as )
lis la rtm
sinon
t es bon pour vider l eau
l huile
les disque garni
les ressorts
comme t a le carter dans les mains
change les spys de pompe a huile , a eau et kick
ca t evitera de redomonter encore
laapin
ok, c'est 1 31K mais je crois que c'est proche du 4Lo en ce qui concerne l'emplacement dela commande d'embrayage.
tu pense que le fait de cirer quand j'accelere un peu fort, cela viendrais d'un mauvais reglage?
et que ce "dereglage" pourrais apparaitre apres une vidange huille transmission?
Tiens, d'ailleur, l'ancienne huile avait une couleure 'verdatre", un peu couleur amande (sans l'odeur)
et elle etait tres liquide...
Bon j'essaye le reglage et sinon......... cambouis!! :(
a plus
Eric
Message par breastlover »
avant de changer tout les disques essaye des ressorts plus durs genre Barnett, ou un sur deux de 490YZ.
a plus
Eric
31k le reglage est sur la noix d embrayage
donc faut enlever le carter d embrayage
donc eau , huile
apres c est 1 affaire perso
sois ca te gene pas de demonter plusieurs fois
et tu tente que le reglage de garde
sois ca te prend la tete et tu change
ressorts/disques garnis/spi de pompes
et tu regle ta garde
c est toi qui bosse ;)
Et ça serait pas plus simple de vérifier, d'abord, le réglage de la garde en regardant la position du levier sur le carter supérieur par rapport au repère fixe du même carter (photo 18 page 75 de la RMT n°52) ?? :blink:
pour commencer = pareil que JC
il est quasi impossible de bien faire marcher un embrayage si on arrive pas ajuster le doigt du mecanisme d embrayage sur le repere du carter
dans ce cas , il faut ouvrir le carter et regler le contre ecrou en conséquences ...
et tant que c est ouvert mettre au moins 3 ressorts renforcés sur les 6 ..
l huile verte pourquoi pas bel ray = merdanium liquide
attention , des disques qui ont tournés avec de la synthese additivée pour boite a roues sont a jetter car irrécupérable sauf si le moteur est ultra poussif , il sera impossible de les empecher de tapiner :)
a+
ps : truc de barbare .....
tu purges bien le liquide de refroidissement , tu ammenes la moto sur l herbe et tu la couches sur le coté tu mets des trucs sous les roues pour avoir le carter horizontal .....
et la tu peux ouvrir sans vidanger l huile de boite :lol5:
laapin
Houa!!! c'est cool ta technique pour eviter de remettre le plein d'huile!!!!!
Je vais suivre vos conseils:
verifier la position de la bielette d'embrayage et regler si besoin!
au pire, demonter le tout avec la technique de fou que je viens de voir!! (je fais racler les retros...)
Ef
attention = bien purger , CAD passer un coup de compresseur dans la pompe a eau , il ne doit plus en rester sinon ca se mélangera inévitablement avec l huile et la t es bon pour la jetter :(
néo
Message par néo »
Un truc bien connu ce ceux (qui comme moi) un jour, ont foiré le filetage
du bouchon de vidange....
C'était pas sur un LC, heureusement..
