salut à tous,
question pertinente :
Que se passe-t-il si l'on bouche le power jet sur un carbu de 1 wt ?? cela revient-il à avoir des carbus de 31 k ?
A vos méninges !
Laurent :langue2:
salut à tous,
A vos méninges !
Laurent :langue2:
salut à tous,question pertinente :
Avis perso qui n'engage que moi, si on ne fait que boucher les powerjet sans retoucher au minimum au gicleur principal il y a de fortes chances de serrer ou de détonner.
Vu la difference de taille de gicleur principal entre la version avec et sans powerjet cela risque aussi de ne pas etre simple avec le puit d'aiguille et l'aiguille.
mon expérience perso sur carbu 1wt, j'ai bouché les pwjet et essayer des gp de 210 à 230 et des gr de 20 à 27,5.
tu arrives à trouver un réglage correct pour un usage normal mais en conduite sportive ça restait trop pauvre en haut. y aurait fallu aussi reprendre aiguille et puit d'aiguille de 31k.
le mieux avec les carbus de 1wt, c'est semble t il de garder le principe du pwjet mais avec des gicleurs différents de ceux d'origine ( sur mon 1wt stock, j'ai mis du MKD50).
dans ce cas tu peux meme passer à un gp<175.
le mieux avec les carbus de 1wt, c'est semble t il de garder le principe du pwjet mais avec des gicleurs différents de ceux d'origine ( sur mon 1wt stock, j'ai mis du MKD50).dans ce cas tu peux meme passer à un gp<175.
Et que t'apporte cette modif par rapport au reglage stock 1wt ?
Laurent :langue2:
à avoir une carb qui convient a mon moulin ![]()
Slt Yesyes !!
qu'entends tu par conduite sportive et le fait que c'est trop " pooovre " en haut ?
question d'altitude ?
ou peut être le sommet de la côte de Thiaucourt ?
quoi qu'il en soit , il faut déjà exploiter à fond le potentiel du matériel que l'on a avant de chercher
l'ultime cheval qu'il manque pour aller plus sereinement plus vite .
je n'en suis pas là , et n'y serait certainement jamais , mais du moment que j'ai plaisir .................
d'autre part , Hugues t'avais expliqué l'astuce pour les PWJ ce qui revient à dire que tu roules avec des carb. de 31 K .
rendons aux Césars ce qui leur appartient :lol4:
Revil !
Pose la question à Brunofast à qui je donne
le bonjour des REDECELITES de NANCY
TCHUSS les amis ![]()
Ah mon bon dede,
c'est bien mais t'as tout faux :king2:
les pwjet sont actifs sur mes carbus , c'est pas du 31k, quand à l'astuce dans tous ces détails,
je l'ai eu sur forum.2temps il y a une semaine et nulle part ailleurs.
Sans power jet sur des carbus de 1wt, t'es trop pauvre à partir d'environ 8500 ; tu me diras , ça fait des
belles bougies zebrées, j'imagine que certain peuvent aimer ![]()
