Kit réparation carbu 31k 57v, ca existe ?
chrisis666
Message par chrisis666 »
Bonjour à  tous,
Je profite du nettoyage de mes carbus pour changer les éventuelles pieces hs.
existe t'il un kit complet de réparation, je n'en ai pas vu sue la micro-fiche.
Si oui, ou puis je les trouver ?
Merci à  tous et bonne route.
Re: Kit réparation carbu 31k 57v, ca existe ?
les carbus sont ceux des 31k
il existe 1 kit comprenant
siege+ pointeau + jt de cuve pour 10€ / carbu
chrisis666
Merci, j'achete. je fait partir un mail sur ton adresse.
JetPilot78
Message par JetPilot78 »
Salut Claude,
Existe t' il un kit carbu pour rendre des carbus de 250 4L1 (Mikuni VM26SS) en carbu 350 4L0 ?
c est a dire :
kit pointeau?
oui
meme prix
meme genre de piece (pointeau different par rapport au 31k )
en plus le joint caoutchouc sous le chapeau de carbu
aiguille/puits d aiguille/gicleurs de ralenti? :
concess yamaha
gicleurs principaux , ici
JetPilot78
c est a dire :
kit pointeau?
oui
meme prix
concess yamaha
Merci de l'info, une autre question les puits d'aiguille du 250 4L1 est bien le même que celui du 350 4L0 ?
JetPilot78
Tiens j'ai trouvé ça du coup j'en ai comandé 2 kit :rolleyes:
http://www.motorradbay.de/main/honda.php?k...ky-0346&modell=
