question pour compte tours adaptable??
jerom
Message par jerom »
salut je voudrai savoir si l'un d'entre vous à  déjà  monté un compte tour autre que celui d'origine??
en fait vu que ma rdlc va rouler exclusivement sur piste je ne veux pas remettre mon bloc compteur+compte tours+autres car sinon en cas de chute je ne veux pas détruire ce bloc!!
j'ai vu que l'on ne pouvait pas démobter juste le bloc compte tour donc il va falloir que j'en trouve un autre!!!
j'aimerais avoir un compte tour adaptable donc!!
je préferais un à  aiguille!!
quelqu'un a déjà  monté un compte tour autre que celui d'origine à  aiguille???
merci d'avance
leekidcooled
Re: question pour compte tours adaptable??
Message par leekidcooled »
Effectivement il existe des compte-tours adaptables avec restitution analogique (à  aiguille quoi :) ).
Mais il serait bien que tu nous precise le modele de ta moto car si c'est une YPVS il est possible de bidouiller pour pas trop chere avec des comptes tours d'origines mais plus recents et séparables.
Si c'est une 4LO...joker ;)
jerom
Message par jerom »
c'est un rdlc 57v ypvs
leekidcooled
je ne connais pas le detail exact du circuit electrique du 57v mais apres renseignement auprés de Gelix qui en a un, c'est un compte tours électronique.
Donc tu peux récupérer d'occasion un compte tours de 1WT ou équivalent et le brancher à  la place de ton bloc.
Il faut peut etre faire une petite adaptation au niveau de la connectique mais ce n'est meme pas certains.
jerom
Message par jerom »
euh moi sur mon 57v l'info compte tour se fait par l'intermédaire d'un cable!!
C'est curieux car pour adaoter un compte tours à  cable sur un 57 V il faut ouvrir le carter et monter la pignonerie prévue pour. Ou bien tu as un bas moteur de 31k.
Neanmoins c'est peut etre une bonne chose, on doit pouvoir adapter un compte tours à  cable de diverses Yamaha assez facilement.
leekidcooled
Pas normal.
Maibon ce n'est pas grave, si c'est un vrai circuit electrique de 57v tu as les connectiques adéquats sinon, si tu as l'YPVS fonctionel, tu peux monter un compte tours électronique quant même.
il faut choper le fil qui sort du boitier CDI est qui va à  celui d'YPVS et faire proprement une prolongation jusqu'au compte tours.
Le boitier d"YPVS et le compte tours utilisent le même signal. Le premier pour position les valves en fonction du régime, le second pour afficher le nombre de tours.
De memoire il faut alimenter le compte tours en +12v, donc il faut aussi un plus apres contact et une masse.
Gagat
Message par Gagat »
merci d'avance
ça fait très opportuniste, mais je peux te vendre juste un compte tour si tu veux (un de 31K), j'ai un bloc compteur ou seul le compte tours est en bon état.
:lol5:
