Démontage moteur 31K
jmbourdoux
Message par jmbourdoux »
Bonjour à  tous,
Je possède une 31K de 1984 et je voudrais remettre le moteur en état (elle roule bien mais des petites fuites un peu partout).
Je suis occupé à  retirer le moteur du chassis et je me pose une question !
Il y a deux bieilettes en-dessous du moteur qui servent de support. J'ai commencé à  les démonter pour sortir le moteur mais je trouve les vis assez longues (côté moteur).
Ma question est la suivante : est ce que je peux démonter les vis sans problèmes ou servent-elles à  tenir quelque chose à  l'intérieur du moteur ?
Merci d'avance pour vos conseils.
J'essaye de joindre une image, si ça marche la vis que je veux démonter est la 23
Gagat
Re: Démontage moteur 31K
Message par Gagat »
Bonjour à  tous,
Non, pas d'inquiétude, tu veux les enlever complètement, rien ne va tomber (même pas d'huile! ;) )
Message par breastlover »
C'est juste des tirants qui servent a reduirent les vibrations du moteur :lol4:
Rodage
Message par Rodage »
Mais le mieux est de ne pas les demonter ces tirants ! Le bloc sort tout seul, juste en désolidarisant les tirants du cadre, en les laissant en place sur le bloc.
salut si tu as pas le manuel d'atelier tu peux le télécharger chez xavier
http://rd350lc.net/pageWMfr.htm
jmbourdoux
Merci pour vos réponses :king2:
J'ai démonté en laissant les tirants sur le bloc, ça passe sans problème :langue2:
Rodage
