vends 4lo de 1980
meme numero de cadre/cg et moteur
fourche et etriers de 1980
carbu et cylindre de 1981 , pour plus de souplesse
pots echappement 1981
deco 1980 , blanche 2 bandes bleu
moto entierement demontee et remontee piece / piece
liste des travaux neufs :
realesage des 2 cylindres
reembiellage du vilebrequin
epoxy neuf du cadre/bras oscillant, et divers pattes et support et bequilles
peinture neuve carrosserie , blanche 2 bandes bleues
traitement restom du reservoir
liste des piece neuves
roulements de direction
spi de fourche
huile de fourche
pneu avant bt 45
pneu arriere bt45
2 chambre a air
machoire de freins ar
kit chaine complet
4 clignotants
tous les spis moteurs
4 roulements de vilebrequin
2 kit bielle complet
1 jeu de disque embrayage
1 jeu de ressort d embrayage
2 pistons complet en 0,50
1 pochette de joints moteur
2 bougies
antigel
huile de boite
huile 2 temps
2 anti parasite
ampoules tableau de bord
phare avant
maitre cylindre complet
batterie
2 jeux plaquette avant
loockeed
levier embrayage
2 gicleur de 220
1 cable de compteur
1 cable de compte tours
1 jeu de poignee de guidon
2 retros
+ de 230 vis ecrous rondelles neufs
etc etc
liste des pieces neuves yamaha
toutes les vis cruciforme moteur
caoutchouc de selecteur/kick/bequille centrale /cale pied av et ar
vis d arceau ar de dosseret
carter pompe a huile
cache plastique carter embrayage
ecrou axe roue ar
tendeurs de chaine
arretoir de disque
guidon
filtre a air
caoutchouc de caches lateraux
vis etrier
durite pompe a huile
etc...
moto reservee jusqu a mi novembre
si affaire pas conclue
a vendre 4500€
moto a roder sur 1000 kms
tel 01 60 84 61 39
