roulement de vilo 4LO
chevelu
Message par chevelu »
re-bonjour,
le roulement du vilo coté gauche se ballade allègrement donc il faut le changer... est ce possible que ce soit la queue du vilo qui soit usée ?? je vais aller le mesurer...
sinon mes bielles ont un peu de jeu...mais c'est dans les cotes.
a votre avis il vaut mieux tout remettre à  neuf ou il suffit de changer le roulement défectueux sachant que :
j'ai envie qu'elle roule assez vite
c'est une moto qui va me servir un peu au quotidien mais pas en plein régime (pas de piste ou de grande sortie)
Max
Re: roulement de vilo 4LO
si le roulement du vilo cote allumage se ballade
regarde si la queue du vilo a mange
si c est use , (ca se sent a l ongle , et ca se voit , ca brille )
c est quasi naze
le scell roulement ne tient pas , avec les effort engendrer par le volant
si ton roulement s est ballade
, grande chance que tu as usine 1 poil les carters
et donc fait 1 petit melange , essence/huile/alu
assez destructeur pour tes cages de bielles
chevelu
:king2: merci bcp, je vais vérifier ça... je m'étais un peu perdu sur les forum triumph :rolleyes:
si c'est la queue qui est usée faut changer le vilo alors ??? ;):(
néo
Message par néo »
oui, c'est inréparable à  mon avis..
chevelu
bon après vérif effectivement ça brille et je sens légérement un décochement. toutefois, au pied à  coulisse je suis à  plus de 24.9 de diamètre pour 25..
c'est pas jouable ?? au moins un peu et l'hiver prochain je lui offre un renouvellement global ??
jl33
Message par jl33 »
Je ne pense pas que la mesure se fasse au 1/10 mais au 1/100, si t'as 1/10 comme tu l'écris,
ton roulement neuf va se balader aussi. :(
Si tu peux, prends une mesure exacte avec un bon instrument de mesure, mais si tu sens
comme tu dis un décochement avec le doigt, il y des chances pour que le roulement neuf
se balade aussi. Solution: le scelleroulement, mais ce n'est pas certain que ça tienne.
Des mécanos le font, d'autres pas...Et pour bien recentrer un vilo, ce n'est pas
évident, le scelleroulement ne "colle" pas forcément le roulement symétriquement, et un
bon centrage ne peut pas s'obtenir.
Pas simple. :wacko:
J'ai quand-même un doute sur les autres roulements?????Ce serait étonnant qu'ils soient
en parfaite santé, bien que le gauche soit toujours le premier fatigué.
Bon courage, mais nous sommes quasiment tous passés par la refection d'un ou plusieurs vilos
c'est normal... ;)
JL. :)
chevelu
et comment ça se joue la refection ??
vous avez uner idée de prix ?
160€ des 4 roulement comme les yams
180€ de bielles qui vont biens avec cages et rondelles
150€ de MO selon les pros
mais ca te change pas le fait que ta queue de vilo est hs
1/10eme de jeu c est enorme
faut soit que tu trouve 1 masse de vilo potable
soit 1 autre vilo
hugues
Message par hugues »
C'est pas un défaut de se perdre sur les forums triumph! Je viens justement de faire rectifier une soie de vilebrequin de T140!
chevelu
t'accumule pas un peu les bêtes à  chagrin toi ???
une psychanalyse ne te couterait pas moins cher ??? :D
ça se "recharge" une queue de vilo ??
