Axe roue AR
Ot's
Axe roue AR
Message par Ot's »
Bonjour à  tous,
Je suis en train de restaurer une 1WT et deja des questions me viennent !
Sur l'axe de roue AR, il y a une entretoise alu qui rentre dans le roulement de la flasque de l'amortisseur de couple, cette entretoise a un diametre int de 17,1 mm alors que mon axe fait 15 mm de diametre, est-ce normal ? de ce fait, elle "nage" sur l'axe !
Deuxieme point, le rouge des jantes (1WT rouge et blanche) en epoxy est-il strictement le même que celui de la moto ?
merci.
Re: Axe roue AR
Bonjour à  tous,
merci.
pour la bague c'est normal elle n'est là  que pour le calage de la roue. ton axe lui est a la cote interne des roulements.
pour la peinture je sais pas .
Ot's
Re: Axe roue AR
Message par Ot's »
Merci de ta réponse,
Mais techniquement je ne vois pas l'intérré d'avoir fait cette bague (en plus d'un usinage complexe) de 2 mm plus grande que l'axe de roue.
Ne faudrait-il pas que l'amortisseur de couple soit centré sur l'axe ?
A plus.
Re: Axe roue AR
ca me semble bizarre ta piece
me rappelle pas deja avoir vu cela
Re: Axe roue AR
(c'est le supplément 57v)
normalement c'est la pièce n° 7
Re: Axe roue AR
le piece "7" est celle qui reprend l interieur du roulement
mais elle est "brute"
la, la piece d ot's parait toute brillante et avoir ete realisee sur mesure
Re: Axe roue AR
bein là  va faloir une bonne volonté parce que mouaaa c'est un 31 k que j'ai mouaaa donc même si je tombe le moteur :lol5: je vais pas la trouver :lol4:
jl33
Re: Axe roue AR
Message par jl33 »
Si, si, Tripote, tu peux démonter, c'est la même bague sur les 31K... :langue2:
Moi, peux pas, ça caille trop dans mon garage. :lol5:
Au sujet de la pièce en question, celle que Ot's nous montre, n'est pas celle d'origine. ;)
Pour la couleur des jantes, je passe mon tour... :blink:
JL. :)
Re: Axe roue AR
je viens de regarder les microfiches et du 4 L0 au 1 wt c'est la même référence
y a pas quelqu'un qui aurait ça pour mesurer ou faut que j'aille voir dans les cartons ?hmmmgf5.gif
Re: Axe roue AR
ayet
