a vendre 31k de 84 entierement refaite a neuf
demontee et remontee totalement
mise d un cdi de 85 a la place du cdi de 83/84
travaux neuf :
peinture complete carrosserie modele 84
epoxy cadre et diverses ferrailles
realesage des 2 cylindres
reembiellage complet
peinture grise des platines et fourreau
liste des pieces neuves :
4 roulements de vilebrequin
2 kits bielle complets
1 pochette de spi moteur
2 pistons complets
1 pochette de joints
1 embrayge
1 jeu de ressort d embrayage
2 bougies
1 jeu de roulement de colonne de direction
2 spi de fourche
huile de fourche
1 bt 45 av
1 bt 45 ar
1 kit chaine complet
4 clignotants
antigel
huile de boite
plaquette ar
lookeed
2 anti parasite
1 batterie
ampoules de tableau de bord
1 maitre cylindre complet
1 cable de compte tour
2 jeux de plaquette av
2 kit de reparation carbu
2 gicleur
1 cable embrayage
huile 2 temps
durite essence
poignee de guidon
retros
+ de 240 vis / ecrous/rondelles neufs
etc etc
liste des pieces neuves yamaha:
vis cruciforme moteur
catadiophe
durite graissage
caoutchouc selecteur
caoutchouc kick
caoutchouc cale pied av et ar
caoutchouc de caches lateraux
2 palier de valve
2 brides de valves
joints ypvs
2 pipes admission
2 tendeur de chaine
1 guidon
tete de fourche
bulle
2 kit de reparation etriers av
etc etc
moto reservee sur 15j
sinon a vendre 4500€
tel
01 60 84 61 39 merci
