a propos de rapport de compression
yesyes
Message par yesyes »
salut à  tous :)
la rdlc est donné avec un rapport de compression réel de 6 pour 1 et
le banshee avec le même moteur avec un rapport de 6.5 pour1
jusqu'ou peut on aller sur un moteur de rdlc tout en gardant de la fiabilité
et un régime maximum au environ de 9500 tours.
mon objectif est d'avoir un peu plus de pêche en bas et de pouvoir accrocher
le régime maximum de la 1wt soit environ 9500 ( je ne veux pas mettre de détentes )
par ailleurs je veux garder un squish de environ 1.35 1.4 donc je vais reprendre un peu la chambre de combustion et ou la bande de squish afin de trouver les valeurs que je souhaite
mais avant d'attaquer j'ai besoin de savoir jusqu'ou ne pas aller
merci aux initiés qui me répondront
philou
Re: a propos de rapport de compression
Message par philou »
Sa comprime pas beaucoup éffectivement, faut fouiller dans les RDmag il y a un reportage sur une Rdlc préparé pour la course de côtes, le type donne ses valeurs,
yesyes
salut philou
j'ai bien tout les rd mag mais je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose concernant les rapport de compression.
manifestement j'ai posé une question délicate ! :lol4: ça bouge pas beaucoup
salut philou
vas voir dans le topic de boris, seb ou steph en parlent je crois bien :lol4:
http://350rdlc.invisionzone.com/index.php?showtopic=1454
philou
salut philou
RDmag N°8 => un proto pour la côtes :
pas vraiment, c'est plutot que tu as des objectifs qui sont a la fois contradictoires et limitatifs :
- plus de watts mais de la fiabilité... sans préciser davantage
- tu veux comprimer plus sans savoir de combien, mais a coté de ca tu donnes une valeur de squish que tu voudrais respecter
alors il est ou le Pb si tu sais jusqu'ou tu veux aller en squish !
- tu veux renforcer le bas ET le haut de la courbe de puissance sans mettre de détentes
bref, fais ton choix dans le(s) but(s) que tu te fixe et on pourra te conseiller qq chose, mais là  c'est pas possible
yesyes
bon je m'explique :)
je veux garder un squish suffisant pour pas être obligé de décalaminer trop souvent
mais ça ne m'empêche pas d'augmenter le rapport de compression, la zone de squish sera reprise en fonction de la hauteur perdue par le travail sur le plan de joint de la culasse afin d'avoir la valeur que je veux.
je peux formuler la question différemment, à  savoir jusqu'a quel rapport de compression réel peut on utiliser du sp95 ? est ce que avec un rapport de compression réel de 7.5 ou 8 pour 1 et du sp95, ça ne va pas faire boum dans la chambre avec des jolis trous dans les pistons et un embiellage qui s'autodétruit ? :lol4:
dis comme ca, ca va mieux.
pour rester au SP95, tu peux virer 0,5 mm à  la culasse
(ca doit même pouvoir se faire simplement en pelant le joint de culasse si c'est un "mille-feuille")
dede
Message par dede »
chaque " feuille " du joint fait environ 3/10 ème ( avant serrage donc écrasement )
en enlever 2 est risqué ( sur les 3 )
il faut faire sauter les 2 pops et riper la feuille centrale
j'ai fait sans gain notoire ( 3 démontages et re avec le même joint et m^me pas une fuite )
tchuss :D
yesyes
ça va pas changer grand chose au rapport de compression, grosso modo ça va faire 1 cm3 de moins sur la chambre avec le piston au point mort haut , même pas de quoi arriver au rapport de compression d'un banshee ! je vise plus
ça doit être possible en sp95 vu qu'un yz tourne au sp95 et affiche un rapport de compression beaucoup plus élevé ; ceci dit ça répond pas à  ma question concernant le rapport de compression réel maximum avec du sp 95 sans risque de détonation ?? :lol4:
je pensais comme toi juste jouer sur les feuilles du joint mais ça changera pas grand chose au rapport de compression ; il faut et on doit pouvoir faire beaucoup mieux en attaquant plus sérieusement la culasse mais il faut refaire la zone de squish, pas un pb :)
