salut à tous, encore un post.
suite au remontage du carter d'embrayage pour l'essai du nouvel embrayage "foireux", j'ai voulu purger tout le circuit d'huile séparer et j'ai un problème avec la durite la plus longue donc celle qui va au carbu de gauche.
j'ai beaucoup de grosses bulles qui remonter et juste avant le carbu ça fait de la mousse, donc il y a beaucoup d'air.
j'ai pourtant bien respecté la purge comme la rta c'est à dire:
1) j'attend que l'alimentation en huile de la pompe (durite qui va du réservoir d'huile à la pompe) coule.
2) je démarre le moteur, et je dévisse la vis de purge incorporé sur la pompe jusqu'a temps que sa coule beaucoup sans air.
3°) moteur toujours au ralenti je simule le débit max de la pompe en agissant sur la commande de la pompe à fond.
avec cette méthode (j'utilisait celle la avant ),j'ai toujours des grosses bulles d'air qui sortent de l'orifice de la pompe de la grande durite (carbu de gauche) et j'ai de la mousse qui stagne juste avant le carbu.
je ne comprends pas.
