jc1
Messages : 90 Inscription : 18 juil. 2006, 21:18
Motos :
Message
par jc1 » 08 avr. 2008, 20:10
salut a tous j ai un ptit soucis concernant mon 4l0
je viens de le remettre en route suite a un probleme
de vilo et maintenant entre 6 et 7000 tours le moteur se met a
mal tournee avec un bruit affreux et donne des grosse vibrations dans les cale pied
et franchement je vois ce qu elle peut avoir sinon elle marche du feu de dieu
merci d avances pour vos reponses bonne continuation et surtout
GAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messages : 3950 Inscription : 19 juin 2006, 13:23
Motos :
Message
par tripotemascagne » 08 avr. 2008, 20:15
c'est quoi ton probleme vilo ?
tu as fait quoi comme réparation?
ton volant moteur est il bien serré?
explique un peu :lol4:
jc1
Motos :
Message
par jc1 » 08 avr. 2008, 21:54
j ai une masse qui c est deplacer par rapport au maneton
et ca a ecraser le roulement de vilo dans le carter c est
tous et il ny a que se probleme a cette plages de regime
sinon elle marche nickel
yesyes
Messages : 481 Inscription : 21 juin 2006, 12:32
Motos :
Message
par yesyes » 09 avr. 2008, 11:01
qui t'a remis en place la demi masse ?
Motos :
Message
par tripotemascagne » 09 avr. 2008, 12:24
aussi le décalage c'est produit comment suite à un surrégime ou suite à un démontage ou autres ?
jc1
Motos :
Message
par jc1 » 09 avr. 2008, 20:21
c est gonin moteur a lyon
yesyes
Motos :
Message
par yesyes » 09 avr. 2008, 20:50
carters pas serrés au couple prescrit, problème sur l'alignement ou l'équilibrage du vilo, roulement de vilebrequin hs ...
pas possible d'être précis à distance
à priori, GONIN est une boîte sérieuse, je les vois mal juste remettre en place la demi masse sans contrôler l'alignement et l'équilibrage ou ne pas signaler des roulements hs ou en passe de l'être
jc1
Motos :
Message
par jc1 » 10 avr. 2008, 18:54
le decalage c est produit en roulant peinard et j ai
remis 4 rlt neuf il m ont aussi changer la masse incriminee
et franchement elle marche vraiment tres bien c est juste
de 6 a 7000 t quel deconne elle a un trou le moteur fais un bruit affreux et
fait vibrer tres fort toute la moto
optima
Messages : 333 Inscription : 27 juin 2006, 13:01
Motos :
Message
par optima » 11 avr. 2008, 15:24
Salut ,c est normal,elle te previent que tu as atteint le regime ou la potion magique va faire son effet,comme dans le film asterix chaque fois qu il boit de la dite potion !! a partir de la elle tire le feu de dieu :king2: :king2:
Messages : 646 Inscription : 14 juil. 2006, 14:10
Motos :
Message
par herve » 11 avr. 2008, 18:14
Salut JC,
Tu as verifié le couple de serrage des fixations moteur ?
Tes pots ne touchent pas les pattes de bequille centrale avec les vibrations ?
Tu as remonté ton moteur avec exactement les memes pieces ( clapets , pistons , pipes d'admition ) ?
Tu as verifié qu'il n'y a pas de prises d'air (chapeau de carbu bien serré)
Tu as un modele 80 avec des carbus 4L00 je crois ?
