a vendre 31k kenny roberts refaite a neuf de A a Z
moto demontee et remontee pieces par pieces
soit en pieces neuves
soit en tres bonnes pieces d occase
31k modele 83/84
avec les amenagements suivants :
montage de roues de 1wt
montage du bras oscillant de 1wt
fourche de 1wt avec le te superieur de 31k , tubes sorti de 28mm
montage des platines repose pied de 1wt
montage de lomas inox / carbone
adaptation du sabot par rapport aux detentes
montage des biellettes de suspension ar de 2ua avec graisseur
montage d un cdi de 31k dernier modele type 52y50
montage kit durites aviation avant et arriere
montage maitre cylindre brembo
peinture et deco kenny roberts
culasse rabotee de 5/10eme
suppression du calorstat
etriers av et ar de 1wt
liste des travaux neufs
epoxy noir:
cadre
bequilles
tes de fourche
supports feu ar
pattes moteur
poignee de bequillage
support tete de fourche
support tableau de bord
roue av
roue ar
pattes diverses etc etc.....
epoxy gris :
bras oscillant
fourreau de fourche
peinture complete 31k kenny roberts et verni total
realesage des cylindres
reembiellage
liste des pieces neuves adaptables
roulement de colone de direction
4 clignotants
1 pochette de spi moteur
2 kit bielles complet
4 roulements de vilebrequin
1 jeu de disques garnis embrayage
1 jeu de ressort d embrayage renforce
1 pochette de joints moteur
2 pistons complets en 0,50
2 bougies
3 roulements de roues ar
1 kit chaine complet renforce
1 pignon de sortie de boite de 16d
1 pneu ar bt45 en 120 80 18
1 jeu de spi de fourche
1 huile de fourche en 10 , 270cc
1 jeu de ressorts white power renforces de fourche
9 ampoules
1 phare avant
1 kit durite aviation ar complet
1 jeu de plaquette ar
1 loockeed
antigel
huile de boite
1 batterie
2 anti parasite
1 maitre cylindre brembo ps 16
1 kit durites aviation avant complet
1 jeu de pots lomas inox/silencieux carbone
1 cable de compte tours
1 cable de compteur
2 retroviseur a pas de vis standard (a cause du support de retroviseur du maitre cylindre brembo)
2 roulement de roues avant
1 jeu de poignee de guidon
1 pneu avant bt 45 en 100/80/18
2 kit de reapartion carbu
2 gicleurs de 250
2 gicleurs de 240
1 jeu de clapets carbone
1 tendeur de cable d embrayage
durite essence et huile
huile de graissage separe
2 jeux de plaquettes av racing
etc etc .....
liste des pieces neuves yamaha :
amortisseur ar
reservoir modele 84
sabot moteur
caoutchouc de tableau de bord
passe cable de compteur
bague de bras oscillant
jonc de dosseret
joints spys ypvs
plaque de maintien de palier de valves
valves echappement
demi coquille de valve
cache plastique carter embrayage
vis cruciforme moteur
vis de te de fourche
filtre a air
ecrou de roue ar
guidon
arretoir de psb
caoutchouc de bequille , cale pied avant , kick , selecteur, pedale de frein , de caches lateraux
couvercle gauche ypvs
durite huile autolube
catadiophe ar
3 kit complet de refection etrier de 1wt
1 carter de pompe a huile
etc etc ....
+ de 275 vis rondelles ecrous goupilles etc neufs
moto a roder
prix 6500€ justifie , vu les pieces neuves yamaha , pieces speciales , pieces adaptables
moto reservee sur 15 jours
les photos en taille originale sont sur http://www.bobvador.fr/rdlc/
