WT sans les tours !
dede
WT sans les tours !
Message par dede »
pour mon pote Hugues avec son WT qui prend pas 8000 rpm (rotation par minute)
le ,ou les joints spy , peuvent ils être mis en cause ?
sens de montage conforme à  la rtm mais j'ai un doute sur l'orientation des lèvres des spy
normalement le spy ne peut se monter que du côté chanfrainé de manière à  ce que la pression genérée dans le carter vilo ne puisse retourner la lèvre du spy (grâce au petit ressort)
les deux questions :
mauvais montage ?
joint labyrinthe ?
si réponses vous avez
merci d'avance pour le pote (LC's club de France)
tchuss et merci :D
scuzy
j'était pas sur le général mais il y aura peut être de la lecture
tchuss :D
Re: WT sans les tours !
:king2: :king2: :king2:
sacré dédé :lol5: au moins ça occupe les modos :chaise: :mur:
de memoire, la rmt represente le montage d'un spi de vilo dans le mauvais sens !!!!!!
celui qui a des bosses sur le coté : elles doivent etre tournées coté roulement de vilo et non pas vers l'exterieur -> ca sert a laisser passer la lubrif pour le Rlt.
phildresda
Message par phildresda »
Tout à  fait Steph...c'est "la" grosse erreur de la Rmt concernant le Lc....;] méme le Seb c'est déjà  fait avoir sur ce coup là  il y a quelques années maintenant...me semble que c'était signalé sur l'un des bulletins du club aussi...B]
brunocb750
Message par brunocb750 »
J'arrive comme un cheveu sur la soupe...
Essaye de déconnecter le moteur des valves tout en ayant positionner les valves en haut (contact et coupure).
Peux être que le moulin dépassera les 8000 trs. Si c'est le cas, le réglage des cables peut être en cause. Ce serait la chose la plus simple car parfois le réglage n'est pas évident dû à  des coups de pince malheureux.
Les embouts de cables restent bloqués à  l'intérieur de la vis de réglage au lieu d'être libres comme le vent.
