Calage Allumage
Yac
Calage Allumage
Message par Yac »
Hop Hop....
tite question.
Pour un 4L0, le calage de l'allumage en dynamique (avec lampe Strobo) sert à  quoi ?
J'ai eu beau faire tourner le plateau dans un sens puis dans l'autre, rien n'a changé!
L'allumage se faisait toujours au bon moment (repères en faces) .....
En y regardant de plus près, il me semble que c'est normal, vu que le capteur d'allumage et le repère marqué sur la platine fixe sont toujours à  la même distance quelque soit la position du plateau....
Suis clair là ???
Donc calage statique uniquement ?
Le dynamique sert juste a .... rien ?
Forza
Yac
V4twostroke
Re: Calage Allumage
Message par V4twostroke »
Il te faut un repère fixe comme sur les photos.
Un simple morceau de plat affûté en pointe fera l'affaire.
1 : Pose du comparateur sur le cylindre gauche.
2 : Pose du repère fixe.
3 : Recherche du point mort haut en tournant le volant dans le sens de rotation du moteur.
4 : Mise à  zéro du comparateur et mettre un petit coup de pointeau sur
le volant magnétique en plein regard du repère fixe.
5 : Retour en arrière du volant sur 1/4 de tour pour rattraper le jeu et retour dans le sens normal jusqu'a obtention de la valeur voulu au comparateur.
6 : Mettre un coup de pointeau sur le volant magnétique en plein regard du
repère fixe.
7 : Remettre la bougie et brancher la lampe stomatoscope.
8 : Mettre la moto en route et projeter la lampe sur le repère fixe du volant,
Le coup de pointeau du repère d'avance doit être en plein regard du repère fixe au ralenti.
Si ce n'est pas le cas faire bouger le plateau d'allumage pour aligner les 2 repères.
Une fois bien en face resserrer les vis du plateau et remettre un coup de lampe pour vérifier que tout est bon.
Voila c'est très simple :)
L'avance initiale est de 20° sur le 4L0.
17° = 1,46 mm
18° = 1,63 mm
19° = 1,83 mm
20° = 2,01 mm
21° = 2,20 mm
22° = 2,41 mm
23° = 2,64 mm
24° = 2,87 mm
25° = 3,12 mm
Yac
Re: Calage Allumage
Message par Yac »
Ho Hop.
Vi j'avais vu ton post sur l'ancien forum...
Le pb, c'est que je n'ai pas de comparateur.
Si on considère que 360° = un tour de vilo.
En calculant la circonférence du rotor, on peut donc calculer la longueur de l'arc de cercle qui représente 20°.
Pour trouver le PMH, c'est po dur.
A partir du PMH, faire un repere sur le rotor en face d'un repère fixe.
Faire un autre repère sur le rotor correspondant a l'arc de cercle des 20°.
Caler l'allumage a la lampe strobo grace a ces repères.
En fait c'est ce que tu décris plus ou moins.
Le seul truc qui change, c'est la determination des 20° donc des 2mm davance.
CORREC ???
Lien tres interresant.... Calage Allumage
PS : Coment tu trouves la correspondance Degrés/mm avant PMH ????
Désormais parlez en ° :langue2:
V4twostroke
Re: Calage Allumage
Si tu veux un réglage tres précis la seule solution c'est de passer par le comparateur pour avoir le vrai PMH et non par divisions de la circonférence du rotor.
Aujourd'hui un comparateur vaut peau de balle et le support est tres simple a réaliser au tour
ou avec une vieille bougie.
Pour le calcul des degrés en millimètre ou l'inverse c'est tout simplement de la trigo. :lol4:
Re: Calage Allumage
Tout simplement B)
