A vendre 4lo entierement refaite
vends 4 lo annee 1982
meme numero cg/cadre/moteur
entierement refaite a neuf
moto demontee et remontee piece par piece
soit en pieces neuves
soit occasion verifiees et contolees
refaite en colori 80/81
blanc a 2 bandes bleu
liste des travaux neuf
epoxy noir neuf :
cadre
bras oscillant
bequille centrale et laterale
patte de phare
tige de clignotants
support klaxon
pattes moteur
barre de frein ar
boucle ar
cale pied ar
support tableau de bord
te superieur
carter embrayage
carter allumage
etc etc
reembiellage vilebrequin a neuf
realesage des cylindres en cote 0,50
peinture carrosserie blanche
deco 2 bandes bleues
pieces neuves adaptable et consomables divers conforme a l origine
roulement de colonne de direction
4 clignotants
1 jeu de spi de fourche
huile de fourche (150ml en 15)
phare avant
6 ampoules
pneu av bt 45
pneu ar bt 45
chambres a air av et ar
kit chaine renforce
machoire frein ar
cable de compteur
tous les spis moteurs
les 4 roulements de vilebrequin
2 kit bielle
1 jeu de disque embrayage garni
ressorts embrayage renforce
2 pistons complets en 0,50
tous les joints moteur
2 bougies
2 anti parasite
2 poignee de guidon
1 cable de compte tours
1 maitre cylindre de frein av complet
1 batterie + acide
2 gicleurs principaux
2 kits de refection carbu
1 cable embrayage
1 levier embrayage
1 tendeur de cable
Huile de boite
Liquide de refroidissement
2 jeux plaquettes frein av
1 loockeed
1 cable accelerateur
durite huile/essence
2 retros
etc etc
pieces neuves origine yamaha
ecrou te superieur
vis btr de barre de maintien ar
filtre a air
caoutchouc de caches lateraux
caches poussiere de fourche
arretoirs de disque av
arretoir de couronne ar
tendeurs de chaine
ecrou de roue ar
ecrou de roue av
guidon
passe cable
caoutchouc de tableau de bord
2 gougeons de cylindres
visserie cruciforme carters moteur
arretoir de psb
caoutchouc de cale pied av
caoutchouc de cale pied ar
2 kit reparation etrier frein
carter plastique carter embrayage
coutchouc de kick, selecteur , bequille
durite huile graissage separe
carter pompe a huile
etc etc
+ de 260 vis ecrous rondelles neuves
pour la photo , mon apn est en rade
mais bon c est la soeur a celle ci
en page d accueil
http://www.emac-moto.com/
moto reservee sur 15j
sinon a vendre 4700€
moto refaite a neuf et a roder , moteur, pneus , freins etc etc
