garde au sol 31 k
daniel996
garde au sol 31 k
Message par daniel996 »
Bonjour ,
Je voulais savoir si la garde au sol avec des pots de détente est suffisante sur piste et si il y a un moyen de la modifier facilement.......
Merci pour vos réponses
Dan
Re: garde au sol 31 k
Message par breastlover »
Cela depends des pots que tu veux mettre ...
certain sont plus ventrus que d'autre.
Le probleme vient du fait que des pots comme les Lomas ou les Jolly Moto sont fait pour des motos de route avec bequille centrale ...
Et du coup si tu ne dehanche pas cela va vite frotter.
Mais clairement avec un amotisseur rince le probleme sera encore plus grand.
Tu peux gagner un peu en mettant des rondelles entre les attaches de pots et la platine repose pieds pour les rentrer, mais apres il faut jouer du poste a soudure.
Sinon des pots qui marche pas mal sont les swarbricks, l'avantage c'est qui sont livrer en kit pres a souder, et donc tu peux les cintrer au mieux a l'interieur
Chap
Message par Chap »
Ou alors : Régime du pilote + ressort amortisseur au plus haut.
On peut pas mal rentrer les Lomas avec les rondelles sur la platine repose pieds, sans souder. On peut faire ça aussi avec les pots d'origine d'ailleurs.
